Rees-Cees
Re: RE: schokdempers vooraan 33
zo sep 24, 2006 21:20
ok
4puntsbevestiging :
Bovensteschotel
1 Onderlegring
2 Bovenste elastische ringplaat
3 Houder
4 Onderste ringplaat
5 De stofhoes
6 Schijfringen
7 Aanslagrubber
8 Rollenlager (geel)
9 Onderste schijfring
10 Onderste Oliekeerring
< VEER >
Onderste schotel LOS aan de Veerpoot/schokdemper
3 puntsbevestiging :
Bovensteschotel in combinatie met lager één geheel
en dus geen losse onderdelen behalve de stofhoes
< VEER >
Onderste schotel VAST aan de Veerpoot/schokdemper
ik wil dus duidelijk maken, want ik begrijp dat je de bovensteschotels wil uitwisselen op de andere veerpoten...toch ?
dat kan dus niet ..ook zijn de veren totaal verschillend.....dus de complete veerpoten 1 op 1 uitwisselen zal geen probleem zijn...
juist Rob.
daarbij is de diameter van de zuigerstang van de schokdemper ook nog eens anders dan bij ee 4 gats (dat weet Rob :wink: )
alfaRob33
zo sep 24, 2006 21:36
juist Rob.
daarbij is de diameter van de zuigerstang van de schokdemper ook nog eens anders dan bij een 4 gats (dat weet Rob :wink: )
Dankje Cees.......ik dacht dat dat aan mijnheer Koni lag :wink:
jef 75
zo sep 24, 2006 22:51
dat was men bedoeling ja,maar helaas dan...
_Pieter_
ma sep 25, 2006 21:52
Mijn bescheiden advies (ik heb wel eens wat gerommeld met veerpoten)
Koop/regel gewoon een paar goede 4 gaats exemplaren, hier is beter aan te komen dan de 3 gaats variant, dus moet echt voor weinig kunnen.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
jef 75
do okt 19, 2006 22:39
het bestaat dus,3gaats veerpoten met losse onderste veerschotel!
kan ik hiervoor dezelfde gele lager gebruiken als bij de 4 gaats??
volgens mij wel dan??
Rees-Cees
do okt 19, 2006 23:10
neeeeeeeeeeeeeeeeeee. ikword hier zo moe van Je kunt het niet door elkaar gebruiken zonder draaibanken, snijbranders, slijptollen, lasapparaten, hoogovens en persen.
Doe wat hier voor geschreven is. zoek een nieuwe (gebruikte) set voor een 4 gats of 3 gats.
jef 75
do okt 19, 2006 23:12
maar ik heb veerpoten met een losse schotel op men 33 met 3gaatsbevestiging zitten,er moeten alleen nog veren en een lager tussen..
Rees-Cees
do okt 19, 2006 23:14
bij een 3 gats heb je alleen een top lager en geen lager onder de veer.
jef 75
do okt 19, 2006 23:17
oke,maar de gele lager tussen de schotel en de demper,zoals bij de 4 gaats
Rees-Cees
do okt 19, 2006 23:19
ik geef het op, schiet me maar neer.............................................zo jammer soms
jef 75
do okt 19, 2006 23:23
dan begrijp ik er niks meer van,ik heb hier een 33(3gaats,origineel) staan waar de veerpoten(3 gaats) op gemonteerd zijn zonder veren en zonder lager..
morgen zet ik er veren onder met veerspanners en plaats ik er een gele lager tussen(tussen schotel en veerpoot)
Rees-Cees
do okt 19, 2006 23:38
nog één keer:
3 gats heeft een toplager en de onderste veerschotel hoort vast te zitten aan de veer poot, tevens is de veer konisch. De veer draaid dus met het sturen met de veerpoot mee.
4 gats heeft een onderlager (dat is dat gele lager) met een losse (onderste) veerschotel die ook nog eens links en rechts verschillend zijn. De veer staat stil met sturen en alleen de veerpoot draaid.
lijkt me niet het zelfde.
jef 75
do okt 19, 2006 23:41
oke,ik weet dat jij er meer vanaf weet dan ik,morgen ga ik foto s nemen en plaats ik ze hier!
toch bedankt iid geval,maar ik blijf het rare systemen vinden die veerpoten met 3 en 4 gaats..
_Pieter_
vr okt 20, 2006 09:18
Ik kan je de moeite besparen, hier de onderdelen van de 3 gaats veerpoot op volgorde.
Het enige wat ontbreekt op de foto is de konische centreerbus bovenop het lager.
Meer info nodig? Zie http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
... en zo kan Rees Cees ook weer door met werken aan zijn STW :D
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
jef 75
vr okt 20, 2006 10:59
ik ben er volop met bezig nu,kan er iemand foto s voor me plaatsen?
