RE: Koelvloeistof vervangen 33
ma jun 26, 2006 09:33
Een 33 heeft geen kachelkraan. De hoeveelheid warmte wordt door een klep in het verwarmingshuis geregeld. Het heeft dus geen nut de kachel op warm te zetten. Dat dat er staat in de handleiding is meer een generiek stuk knip en plak werk doordat bij veel andere auto's het wel zo werkt en de te volgen procedure gellijk is. Waarschijnlijk zul je ook iets zien over een ontluchtingsnippel voor het systeem. Als je hem gevonden hebt laat het me even weten.
Dat je koelvloeistof binnen krijgt of rare luchtjes is ook niet zo raar. Het kachelhuis bevindt zich min of meer in het interieur.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Rees-Cees
Re: RE: Koelvloeistof vervangen 33
ma jun 26, 2006 10:06
Dat is de dop van je expansievat (is ook het hoogste punt van het koelsysteem), of je moet een slang naar de kachel losmaken.
Gerrets
ma jun 26, 2006 10:14
Ontluchtings nippel oftewel slangetje klopt naaqst de dop zit er ook een slangentje dat naar de grond wijst deze zorgt ook voor ontluchting. gr Tom
Groeten Tom
Rees-Cees
ma jun 26, 2006 11:14
Dat is de overloop voor het systeem indien er te veel koelvloeistof in zit. Er zit namelijk een veertje onder dat dopje die er voor zorgt dat er druk op blijft staan. Geen ontluchting dus als er geen druk op het systeem staat :wink: .
ma jun 26, 2006 11:22
Dit is dus iets cynisch bedoeld richting generieke stukjes tekst in (Kluwer) handleidingen. Overigens ook leuk als je een Nord blok bekijkt en dan probeert de ontluchting op de waterpomp te vinden. Bij de latere versie's zit die daar dus niet meer op.
Succes,
Kurp
ma jun 26, 2006 12:24
:shock: Heeeeej !!! 2cv techniek??? 8) :thumbs:
Dat de 33 geen kachelkraan heeft is juist heel modern, had de Sud trouwens ook al niet. :wink:
Speeder
ma jun 26, 2006 14:34
Welke koelvloeistof moet er eigenlijk weer terug in? Je kan het kant en klaar kopen, maar ook zelf mengen etc.
Rees-cees??? Wat is het beste voor ons gedeeltelijk alu boxertje ?
Rees-Cees
ma jun 26, 2006 16:08
Gewoon: Kant en klare koelvloeistof, gooi ik er ook in (koop het tegenwoordig in vaten van 60 liter :wink: )
