De Block
Lek stuurbekrachtiging 159
ma mar 11, 2024 13:10
De stuurbekrachtiging van mn 159 verliest in rap tempo olie. Nogal dichtgebouwd in het motorruim. Zijn er standaard plekken waar het bij deze autos gaat lekken?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
Re: Lek stuurbekrachtiging 159
ma mar 11, 2024 13:30
Op de snaar van de pomp zit overigens olie
Freek
di mar 12, 2024 06:38
Dan lijkt de oliekeerring van de stuurbekrachtigingspomp(poelie) me de eerste verdachte.
Schoonspuiten met remmenreiniger en vervolgens de motor kort laten lopen. Als de auto inderdaad in rap tempo stuurbekrachtigingsolie verliest zou je het lek snel gevonden moeten hebben.
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
De Block
di mar 12, 2024 08:54
Klinkt logisch. En anders zal het de leiding van de pomp naar het stuurhuis zijn lijkt me. Retour zal niet veel druk op staan denk ik.
di mar 12, 2024 10:37
Stuurhuis werkt vaak met 80+ bar. Als je in het hogedrukgedeelte een lekkage hebt zie je dat meestal vrij duidelijk...
Slangen kunnen zweten als ze ouder worden maar dat levert meestal niet heel veel verlies op.
Pomp en stuurhuis zijn logische verdachten. Bij de pomp zou lekkage duidelijk zichtbaar moeten zijn. Bij het stuurhuis kan de olie in de stuurhuis hoezen terecht komen. Daardoor kan het zijn dat je veel olie bijvult maar weinig onder de auto vindt. Tot er zo'n hoes knapt.. :|
De Block
di mar 12, 2024 13:40
Er ligt duidelijk olie onder de auto af en toe. Maar de ernst van de lekkage (en het bijvullen) lijkt wat te fluctueren.
Even een droog moment afwachten om de boel te reinigen en te kijken. (Bertone staat op de droge klusplek in de weg...)
