Spoelman
Alfa 147 1.6 Motorsteun probleem
za dec 19, 2020 22:10
Goedendag mede alfa (lief) hebbers
Ik zou jullie input goed kunnen gebruiken bij een probleempje van m'n 147.
Lang verhaal kort: Auto viel uit met warme motor, motorstoringslampje ging branden.
Heel het spul uitgelezen en bleek de krukassensor te zijn.
Nu zag ik dat hier al een topic over was geopend:
viewtopic.php?t=80886
en hier heb ik wat informatie van af gehaald, nieuwe sensor opgehaald en zoals Niels zei de bout van de motorsteun los draaien zodat je er fatsoenlijk bij kan, dit werkte zeer goed en het vervangen was een klusje van 5 minuten.
Maar toen kwam het probleem, nadat de sensor vervangen was wou ik de bout van de motorsteun er weer in draaien, maar deze kan ik er niet meer in draaien.
Ik heb de motorsteun omhoog gekrikt en de bout er in gedaan, maar hij komt niet bij het schroefdraad, of het schroefdraad is op magische wijze verdwenen, de motorsteun zover mogelijk opgekrikt totdat de rest van de auto er mee omhoog ging, maar de bout draaide nog niet vast.
Ik kan de bout er helemaal in drukken maar het is alsof er geen schroefdraad meer in de steun zelf zit.
Iemand toevallig zoiets meegemaakt? of een idee hoe ik dit kan oplossen.
Er mee rijden lijkt me niet zo verstandig nu, de steun zakt naar beneden en de uitlaat klappert er tijdens het rijden en stationair lopen tegen aan.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Groetjes Jeroen
Jens Hoorn
Re: Alfa 147 1.6 Motorsteun probleem
zo dec 20, 2020 10:58
Er lopen nog wel eens bouten uit de motorsteun. Dat zijn dan de gene die in door de motorsteun in de bak zitten. Mogelijk ook bij die van jou.
''Drive tastefully''
Graduate86
zo dec 20, 2020 12:46
Ik heb recent hetzelfde gehad met een 147, bout pakte de schroefdraad niet.
Als je het blok wat achterover laat kantelen, kun je het gedeelte waar de bout doorheen gaat losdraaien. Zit vast met 2 kleine boutjes aan het subframe.
Met een beetje pielen pak je dan het hele geval eruit en zul je zien dat de "moer" los bovenop het geheel ligt. Als je deze even vastmaakt met bv duct-tape en het geheel terugplaatst, is het een beetje friemelen maar dan zou je de bout weer vast kunnen draaien.
Succes, het is mij ook gelukt dus het is te doen.
Groet Jelte.
Spoelman
ma dec 21, 2020 21:12
Groet Jelte.
Dit is zeker het proberen waard, heb woensdag een dagje vrij om er aan te kunnen sleutelen.
Heb je dit zelf op een brug gedaan of dmv krikken?
Groeten Jeroen,
Graduate86
di dec 22, 2020 09:35
Ik heb dit op een brug gedaan maar als je die niet hebt kan het natuurlijk ook met een krik en assteunen.
Je hebt dan wel wat minder ruimte maar alsnog te doen.
Groet Jelte.
Spoelman
wo dec 23, 2020 21:28
Groet Jelte.
Hey,
Ben er vandaag mee bezig geweest, motorsteun los gehaald maar geen moer te bekennen.
Na een beetje zoeken op google snap ik welke moer je bedoelt, maar hij lag er niet los bovenop.
Waarschijnlijk ligt die ergens in een onmogelijk plekje haha.
Ik zag wel dat de motorsteun vrij goedkoop is dus dat is een alternatieve oplossing.
Graduate86
wo dec 23, 2020 21:33
Heb je de metalen strip waar die "moer" invalt wel?
De moer zal waarschijnlijk ergens in het subframe rond stuiteren.
Spoelman
vr dec 25, 2020 22:24
Ja, de strip heb ik wel, alleen de moer mist.
Morgen nog maar even rondzoeken ;)
Spoelman
do dec 31, 2020 19:53
Even een update.
Uiteindelijk de motorsteun eruit gehaald en de moer teruggevonden in het subframe.
Moer met wat kit op de motorsteun vastgezet zodat die er niet weer afspringt.
Daarna alles er weer in zetten en steun vastzetten.
Bedankt voor de hulp!
Mvg,
Jeroen
Graduate86
vr jan 01, 2021 12:01
:thumbs: mooi dat het gelukt is.
