Goedendag mede alfa (lief) hebbers
Ik zou jullie input goed kunnen gebruiken bij een probleempje van m'n 147.
Lang verhaal kort: Auto viel uit met warme motor, motorstoringslampje ging branden.
Heel het spul uitgelezen en bleek de krukassensor te zijn.
Nu zag ik dat hier al een topic over was geopend:
viewtopic.php?t=80886
en hier heb ik wat informatie van af gehaald, nieuwe sensor opgehaald en zoals Niels zei de bout van de motorsteun los draaien zodat je er fatsoenlijk bij kan, dit werkte zeer goed en het vervangen was een klusje van 5 minuten.
Maar toen kwam het probleem, nadat de sensor vervangen was wou ik de bout van de motorsteun er weer in draaien, maar deze kan ik er niet meer in draaien.
Ik heb de motorsteun omhoog gekrikt en de bout er in gedaan, maar hij komt niet bij het schroefdraad, of het schroefdraad is op magische wijze verdwenen, de motorsteun zover mogelijk opgekrikt totdat de rest van de auto er mee omhoog ging, maar de bout draaide nog niet vast.
Ik kan de bout er helemaal in drukken maar het is alsof er geen schroefdraad meer in de steun zelf zit.
Iemand toevallig zoiets meegemaakt? of een idee hoe ik dit kan oplossen.
Er mee rijden lijkt me niet zo verstandig nu, de steun zakt naar beneden en de uitlaat klappert er tijdens het rijden en stationair lopen tegen aan.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Groetjes Jeroen
