edb1234
Kabelboom Giulia Super 1.3 (1973)
ma jun 15, 2020 12:38
In de restauratie van mijn Giulia Super 1.3 (1973) ben ik zo'n beetje toe aan de kabelboom. Aangezien deze bijna 50 jaar oud is, is het denk ik verstandiger om te vervangen dan om op te lappen... Heeft iemand een goed adres waar ik een complete boom kant en klaar kan kopen of laten maken? Zelf maken kan misschien wel, maar is niet mijn eerste optie vanwege gebrekkige elektrische kennis en kans op fouten... Andere ideeën zijn ook welkom!
Edit: www.classicalfa.com is al bekend...
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
Re: Kabelboom Giulia Super 1.3 (1973)
ma jun 15, 2020 14:08
Ook al bij OKP.de gekeken?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
edb1234
ma jun 15, 2020 16:06
...nu wel... :jumping:
Prijzig setje... :shock: classicalfa is stukkie goedkoper...
Ernst
Scalino
ma jun 15, 2020 17:47
Lekker zelf maken met de oude als voorbeeld (spullen bij rdae bestellen, kost geen drol), daar heb je echt geen elektrische kennis voor nodig. Zelfs ik zou dat kunnen :mrgreen:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Dirk-33
ma jun 15, 2020 19:04
Ja is idd niet ingewikkeld.
Investeer wel 1x 100 euro in een goede ratelende krimptang die precies bedoeld is voor de connectors die je gaat krimpen. Lijkt veel, maar enige manier om zeker te stellen dat je connectors ook op zn plek blijven.
edb1234
ma jun 15, 2020 19:33
Dank voor de tips over het zelf maken. Heb de genoemde website even bekeken en voor de prijzen hoef je het inderdaad niet te laten... Kan me herinneren dat er hier (of was dat een ander forum... :roll: ) ooit eens iemand een projecttopic had met een zelfbouwboom... Maar terugvinden blijkt te veel gevraagd... :?
Ernst
jan1300
ma jun 15, 2020 21:23
Oude open peuteren en nieuwe draden namaken.
Rick Donkers levert kabel dat veel beter is waardoor je dunner kabel kunt gebruiken.
Dan wordt de kabelboom dunner en makkelijker te verwerken.
Op zijn site kun je lezen welke kabel het aantal ampère aan kan.
Ik heb ipv 1.5mm2 1.0mm2 gebruikt.
Wel zoveel mogelijk relais gestuurd gemaakt om de oude schakelaars te ontlasten.
Ook heb ik de aansluit stekkers er pas aangezet toen de kabel boom in de auto zat. Nieuwe kabels 20cm langer gehouden en in de auto op maat geknipt.
Relais op een beugel achter de zekeringkast.
Ook heb ik een extra massa kabel naar de kofferbak getrokken dan hoef je niet in de carrosserie te boren.
Tis wel effe een klusje maar met geduld en een schema kom je een eind.
Gewoon beginnen als je er niet uitkomt kun je altijd nog wel iemand inschakelen.
Succes
Seliquella
ma jun 15, 2020 23:07
Goedkoop, nee
Leuk, ja
Beter dan origineel, ja
Moeilijk, nee
Wat Jan zegt meteen relais plaatsen, en ik heb ook van alle lampen massa kabels aangelegd, niks meer afhankelijk van wel of geen contact met de carrosserie. Ik heb de meeste in 1mm^2 uitgevoerd en de zwaardere systemen via relais in 1.5mm^ en 2mm^2 uitgevoerd.
Die "kant en klare" bomen zijn duur, maar er zitten zoveel kleine verschillen in de bomen dat het altijd knippen wordt en je nog steeds geen relais hebt op de punten waar je ze hebben wilt.
Goed gereedschap is het halve werk, dan ben je voor een krimptang al ca EUR50,- verder, maar is de beste koop die je kunt doen.
Ik heb ook mijn spullen bij Rick vandaan en ik denk al ca EUR 500 aan materiaal kwijt, maar ik heb dan ook nergens op bezuinigd en heb een leuk voorraadje stekkers kabeltjes en doorvoerhulzen.
Voor inspiratie zie:
viewtopic.php?f=8&t=68713&start=240#p977499
Als ik zeker weet dat alles naar mijn zin is wordt de gehele boom van polyester tape voorzien, zoals hieronder.
Lampjes heb in inmiddels allemaal vervangen door nieuwe.
edb1234
di jun 16, 2020 09:27
Zo te zien kun je met secuur werken en veel geduld heel ver komen, zelfs zonder ervaring... Denk dat ik maar 'ns rustig aan de gang ga en kijken hoe ver ik zelf kom. De plaatjes van Seliquella motiveren in ieder geval enorm en de tips van Jan maken het weer een stukje overzichtelijker... Thnx allemaal! :thumbs:
Ernst
JoorZ105
di jun 23, 2020 11:19
op het alfaspeed forum was er iemand die nieuwe kabelbomen maakte voor de hobby.
Maar wie was dat ook weer.....
Joris
Nu: searching.... :wink:
Giulia1300ti
di jun 23, 2020 12:06
Als ik me het niet vergis was dat ene Giulia2000TS ???? Dirk????? is ook hier actief geweest....
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
di jun 23, 2020 12:45
Klopt!
