Goedendag,
Ik heb een Alfa Romeo 147 1.6 88KW uit 2004 met 5deurs en volledig elektrisch pakket.
Nu heb ik 3 problemen/vragen
1.
De elektrische ramen gaan niet automatisch omhoog.
Ze gaan allemaal wel helemaal omlaag maar om ze omhoog te doen moet ik het knopje de heletijd indrukken om het omhoog te krijgen.
Nu had ik al wat gelezen over het opnieuw inleren door de ramen omlaag te doen en de knop 10 seconden in te houden en daarna weer omhoog en weer 10 seconden in te houden en andere manieren van inleren geprobeerd maar tot nu toe werkt niets.
2.
Airbag lampje blijft branden, dit is pas nadat ik de accu er +/- 15 minuten af heb gehaald. daarvoor ging het lampje met het starten aan en daarna ook weer uit zoals het hoort. Iemand enig idee hoe dat kan?
3.
Centrale vergrendeling op afstand werkt niet.
Ik heb de batterij van de afstandsbediening al vervangen maar dit werkt ook niet. Soms werkt het wel wanneer ik de sleutel binnen 10 CM van de deur hou, dan wil hij wel op slot met de bediening maar van andere afstanden niet. Kan dit misschien aan de antenne in de auto liggen en zoja waar zit deze ?
Hopelijk weten jullie wat oplossingen voor deze problemen.
Alvast bedankt!
Mvg,
Jeroen Spoelman
