KRIS GT
welke stuurnaaf voor mijn 33 ?
do mei 17, 2018 22:20
Hallo,
Ik heb een Alfa 33 van 1994 & een houten stuur van het merk "sportline".
Welk soort stuurnaaf heb ik nodig en hoe ga ik te werk ?
Iemand zoiets in voorraad of waar kan ik dit best vinden ?
ALFA SPIDER 2000 VELOCE (model 1980)
ABARTH 595C TURISMO BICOLORE (model 2016)
ALFA GT 1.8 TS (model 2007)
voorheen :
ALFA GT (model 2007)
156 SW (model 2001)
LANCIA Y MOMO DESIGN
ALFA 33 1.4 (model 1994)
ALFA GT (model 2010)
Dirk-33
Re: welke stuurnaaf voor mijn 33 ?
do mei 17, 2018 22:43
http://www.carfantasy.nl/stuurnaaf-voor ... 13618.html
http://www.autostyle.nl/catalogus/simon ... -1994.html
http://www.classicpassion.nl/Webwinkel- ... 0-164.html
https://www.okp.de/xtc2/Sud/33/70-Innen ... 20950.html
https://www.okp.de/xtc2/Sud/33/70-Innen ... 20934.html
Werken allemaal. Misschien heeft iemand nog wel iets 2e hands liggen.
Je hebt wel een poelietrekker nodig om het stuur eraf te krijgen. Dat zit namelijk muurvast (zeker weten!)
En je hebt een claxon knop nodig. Mooiste natuurlijk met Alfa logo. Die zijn ook 2e hands wel te vinden als je even rond mailt of belt. En anders nieuw te koop. Wel even opletten op de maat. Sommige doppen klemmen in het stuur, andere gebruiken een iets kleinere ring die tussen naaf en stuur klemt.
Succes!
KRIS GT
za mei 19, 2018 18:42
Hey Dirk,
Bedankt voor je respons. Ik ga ermee aan de slag!
Groetjes,
Kris
voorheen :
156 SW (model 2001)
zo mei 20, 2018 09:47
Er is een originele alfa stuurnaaf trekker. Werkt perfect. Alle andere opties zijn 9 van 10 keer enorm tobben want zoals al aangegeven, de sturen zitten meestal idioot muurvast. Echt bizar.
Bespaar jezelf een hoop gedoe en ga ergens heen waar ze die originele alfa stuurtrekker hebben.
Hij is tegenwoordig ook weer te koop als reproductie bij OKP.de
Maar om nu voor 1 stuur wisselen dat ding te kopen? (of je moet hem daarna weer door verkopen)
Plaatje van de orignele trekker: https://www.okp.de/xtc2/105/115-Bertone ... 21258.html
Werkt op alle originele sturen van oudere alfa's. (105, 33, 75 alfetta etc )
Bij OKP hebben ze ook naven en claxon knoppen voor je 33 trouwens.
Met naaf wel even oplaten dat die niet alleen op je stuurkolom past, maar ook op je stuur.
Aantal boutjes en steekcirckel van de boutjes.
zo mei 20, 2018 09:50
Ik weet niet wat je postuur is, maar je zou er gelijk een stuurnaafverlenger tussen kunnen zetten als je lang bent.
ma mei 21, 2018 08:36
Voor een 33 type 3 heb je een Momo stuurnaaf nr. 1018 nodig of ander merk met gelijke vorm.
Daar past jouw stuurtje ook op. De zes boutgaatjes hebben Momo steekpatroon.
Even nameten; steekcirkel 6x70 mm? Dan past het zeker.
Dirk-33
ma mei 21, 2018 10:48
je hebt genoeg stuurnaven die beide steekmaten er op hebben. Dan zit je altijd goed, ook als je later een Nardi stuur wilt
Graffiaturo
di mei 22, 2018 23:50
stuurtrekker heb je absoluut niet nodig
moer lossen tot bovenaan de schroefdraad
stuur goed op spanning zetten met je knieen
halfduims verlengstuk op de stuuras en n tik geven met een echtemannenhamer
moer helemaal erafdraaien en t stuur erafpakken
let erop dat het stuur rechtstaat en zet t verse stuurtje er ook recht op en klaar is kees
