n0sTRa
Brandstofpomp probleem 75 turbo america
zo jul 26, 2015 19:46
Deze middag zitten zoeken wat het probleem kan zijn bij mijn vriend zijn turbo america.
Wagen start al hele tijd meer en de brandstofpomp loopt niet. Begonnen met de zekeringen te controleren en het relais te wisselen met een ander. Het rare is wanneer we de kabeltjes los maken van de pomp en meten dat er spanning op de kabels komen, wanneer de kabels op de pomp aangesloten en we meten op de klemmetjes komt er geen spanning meer op. Pomp rechtstreeks aan een ander batterij gehangen en dan draait de pomp en kun je ook de wagen starten. Deze loopte dan wel niet mooi, geen idee of dit iets met elkaar te zien heeft.
Iemand die het probleem herkend of eventuele oplossing weet?
verleden: 156 sw 2.0TS, GT 1.9JTD, 75 2.0TS, 156 sw 2.5V6, 916 Spider 2.0TS, 156 sw GTA, 916 Spider 3.0V6
Re: Brandstofpomp probleem 75 turbo america
zo jul 26, 2015 20:08
Wat meet je aan spanning op de draad bij de pomp? Moet echt wel 12V zijn, en onderweg verliest ie vaak nogal eea (stekkerverbinding/roze draad achter dashboardkastje). Wellicht ook nog een slechte massa aan de andere zijde en de pomp zal niet draaien.
Probeer eens om een aparte, beetje dikke draad buitenom de auto van de + van de accu rechtstreeks op de + van de pomp te zetten (ander + draadje even weghalen) Draait de pomp dan? Desnoods ook een verse - aan de pomp maken.
n0sTRa
zo jul 26, 2015 20:14
Wanneer ik aan de pomp meet heb ik niets, wanneer ik kabeltjes los haal en meet heb ik 10,4.
Hoe kan dit, los of aan de pomp kan toch geen verschil maken?
Nieuwe bekabeling leggen lijkt me geen slechte oplossing.
zo jul 26, 2015 21:17
10,4 zal sowieso te weinig zijn....
