TiTaTo
Re: injectoren verwijderen/reinigen busso 12v V6
ma mar 09, 2015 23:51
fRank,
Ik heb hier de onderdelen gehaald voor mijn revisie, inclusief originele bevestigingsmehode:
http://mrinjectoruk.co.uk/Alfa-Romeo-V6 ... 55142.aspx
Het is meen ik wel een speciale benzineslang die zonder slangeklemmen werkt, dus wel de slang uit het setje gebruiken!
De seals voor de injectoren pasten bij mij alleen niet, maar hij was toen bezig met een ander type. Dus wellicht levert ie nu het juiste type.
Overigens zijn de standaard slangen vaak slechter dan ze er van buiten uitzien. Ik was blij dat ik ze heb vervangen.
Succes!
Martijn
di mar 10, 2015 08:14
Inderdaad zo'n frietpannetje, heb het deze week ook eens geprobeerd met een set injectoren van een Twin Spark.
Dat heb ik ook eens voor den Taas gedaan waarna er 4 injectoren gerecycled konden worden...
Wat is het geheim?
Heb een "frietpan met speciaal water", gaat tot 70 graden boven nul maar er zit toch iets elektriek in die dingen (injectoren)?
di mar 10, 2015 09:03
fRank,
Succes!
Martijn
Dank Martijn, dat is een mooi setje!! :thumbs:
Caph10
di mar 10, 2015 20:52
Wat is het geheim?
Geheim, tja, volgens mij is dat speciaal water misschien wel het belangrijkste. De ultrasoonreinigers hebben toch allemaal dezelfde frequentie. http://www.ultrasoonreiniger.com/tickop ... -liter.htm" onclick="window.open(this.href);return false; bijvoorbeeld. En de meeste mensen zeggen na een uur dat het ultrasoonreinigen een spectaculair resultaat heeft, terwijl ze voor hetzelfde geld hem zijn vergeten aan te zetten en al het vuil gewoon losgeweekt is.
Maar wat heeft u juist gedaan opdat die injectoren weggegooid konden worden?
Iets wat ik vreemd vind is dat ultrasoonreinigers de gevoelige afdichting van injectoren zogezegd niet zou beschadigen, hoewel cavitatie dit als gevolg kan hebben:
En wat is Taas juist?
