Centvin
75 na koppakking vervangen op 2/3 cilinders - opgelost!
do mar 05, 2015 10:29
Radeloos,
Nadat ik de koppakking heb vervangen loopt ze op twee of drie cilinders (hier ben ik niet zeker van). Het gaat om een 1800 carburateur.
Waar ben ik zeker van;
Motor staat op tijd
Bougiekabels zijn nieuw
Bougies zijn nieuw
Bobine is nieuw
Voor de reparatie liep ie goed op 4 cilinders
Kabel volgorde moet goed zijn.
Carbs heb ik verder niets mee gedaan
Na mijn idee krijgt ie geen vonk. Tankmeter geeft aan dat er nog net boven t streepje wat in zit.
Heeft iemand tips of weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Graag een reactie.
Laatst gewijzigd door Centvin op vr mar 13, 2015 00:55, 1 keer totaal gewijzigd.
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
vV
Re: 75 na koppakking vervangen op 2/3 cilinders
do mar 05, 2015 13:08
kapotte bougie? (komt wel eens voor, ook bij nieuwe..) ja kan als het goed is zo zien welke het is, zal nat zijn als je ze eruit haalt.
do mar 05, 2015 19:21
Eeeeh...gechecked? Of aangenomen dat het goed is?
Richard Kremer
do mar 05, 2015 19:55
Lijkt mij wel handig dat je wel zeker weet of alle 4 bougies vonken.
Heb je al een compressie test gedaan?
ALFA loos
Centvin
do mar 05, 2015 22:37
Kabel volgorde is goed.Ik ga morgen 1 voor 1 de bougies losdraaien en checken of ie vonkt.
En ff jerrycan benzine erbij.. staat net op t streepje.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Giulia1300ti
vr mar 06, 2015 07:48
die jerrycan zet je toch wel een eindje weg van de vonken mag ik hopen....
sorry, het is vrijdag he...
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
vr mar 06, 2015 11:12
Hoezo? Dan zie je wel goed of ie vonkt of niet...
Centvin
vr mar 06, 2015 14:10
Zn grootte vuurbal jonge!
Vanochtend voor t werken gaan nog even bezig geweest.
Auto wil niet goed of helemaal niet starten met alle bougie kabels erin. 1 voor 1 getest. Bij cilinder 4/3/2 zonder bougiekabel (1 voor 1!) start ie niet. Wanneer ik 1 eruit haal loopt ie op 3 poten. Ook met een andere nieuwe bougie.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
vr mar 06, 2015 17:40
Er is toch iets dat je 180 graden kan draaien wat vaak een hoop drama verhelpt?
de alfist
vr mar 06, 2015 19:16
mogelijk de nokken assen los gehad en weer gemonteerd?
als je de nokken assen met de nokken van de 1é cil naar binnen hebt staan en mogelijk weer gemonteerd met de nok naar buiten staat de ontsteking 180 gr verkeerd
bougie kabel van 1 en 4 wisselen volgens mij
gemakkelijk te controleren
als er een vonk op de 1é cil komt 1é zuiger boven in moeten de nokken van de eerste cil naar buiten wijzen (naar binnen is tuimelen) de rotor in de verdeler moet dan ook bij de kabel van de 1é cil staan.
correct me if i'm wrong, tis al weer een tijdje geleden
suc6 jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
HAAK28
zo mar 08, 2015 19:58
Kop laten vlakken neem ik aan?
Centvin
zo mar 08, 2015 21:12
Nokkenassen niet eraf gehad, motor staat goed op tijd en de kop is mooi recht. Zelf denk ik aan de kabel zelf. Morgen eens controleren naar de vonk.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Centvin
Re: 75 na koppakking vervangen op 2/3 cilinders - opgelost!
vr mar 13, 2015 00:57
Probleem is opgelost. Kabel + steker was slecht vanaf bobine naar verdelerkap. Loopt weer als een zonnetje! :jumping:
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
