Matteomeubel
Re: Verdeler monteren 116
ma feb 16, 2015 22:30
Cilinder 1 en 4 staan op bdp als de nokken naar buiten wijzen, maar ook als ze voor naar binnen wijzen.
Cilinder 1 hoort ontsteking te krijgen als de nokken naar buiten wijzen.
Als de voorste naar binnen wijzen, dan krijgt 4 ontsteking. Daar wijzen de nokken dan naar buiten.
Ah, ja dat. Ik heb beeld! Dank.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Gordon
ma feb 16, 2015 23:04
Compressie op een uitlaatslag? Het is al even geleden dat ik het principe van de Otto motor op school heb gehad, maar ik ben er toch vrij zeker van dat je zo'n ding op deze manier nooit aan de praat gaat krijgen.
HAAK28
di feb 17, 2015 09:06
Hij duwt de uitlaatgassen naar buiten. Nee aan het einde heb je geen compressie. Daarom moet je dan dus ook niet vonken....De kleppen staan aan het einde wel dicht, net als bij de compressieslag.
Gordon
di feb 17, 2015 12:10
Ik denk dat wij iets anders verstaan onder het woord compressie. Tussen F en P zal je op beide cilinders juist wel compressie voelen, maar het heeft weinig zin om op dat moment dat te gaan controleren. Je zou dan namelijk terug moeten draaien naar F en dat is zo ongeveer de meest betrouwbare manier om een slechte afstelling te krijgen.
En als je het verschil niet kan voelen - wat voor mij aanleiding zou zijn om de kop te lichten - kan je altijd nog met een lampje naar binnen schijnen. Op een kwart slag van het F merkteken zijn tijdens de compressieslag beide kleppen dicht.
HAAK28
di feb 17, 2015 12:54
Of je controleert gewoon of de nokken naar buiten wijzen....
Gordon
di feb 17, 2015 13:51
GoTo #9
:end_loop
Performa
di feb 17, 2015 17:56
En als het dan nog niet lukt draai je toch gewoon de bougiekabels om :whistle: :jumping:
di feb 17, 2015 18:34
Die bougiedoppen passen niet op de verdelerkap... dus dat gaat niet werken... bovendien stroomt de stroom dan de verkeerde kant op... en wordt de verdeler in plaats van een verdeler dus een accumulator waardoor de accu weer jaloers wordt etc etc....
Niet aan beginnen dus!
Matteomeubel
di feb 17, 2015 18:51
Krijg je dan dit ?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
di feb 17, 2015 19:05
Helaas... je krijgt er GEEN gratis caravan van... :mrgreen:
Matteomeubel
di feb 17, 2015 19:07
Bummer.... :evil:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
AR823
di feb 17, 2015 19:19
Als het kleppendeksel er toch af ligt, kun je gelijk de klepspeling ff nameten.
Matteomeubel
di feb 17, 2015 22:32
Zo.
Dank voor en input om deze onzekere sleutelaar van raad en daad te voorzien waardoor ik gericht en met structuur de steek- en ringsleutels ter hand heb durven nemen.
Ze loopt. De timing moet nog, maar het overzicht is weer daar.
AR823, de klepspeling is binnen de toleranties.
De pakking is heel gebleven, de bouten zaten een beetje lossig. Ik heb wel de halve maantjes vervangen, die waren erg gekrompen :-s
Pakezel: VW T5
scarb 0149
