MarcoSprint
Lekke uitlaat Alfa 146
zo aug 24, 2014 18:37
Mijn Alfa 146 begint laatste tijd steeds sportiever te klinken. Op zich niet verkeerd, maar op den duur voor de apk wel. Nu heb ik pas gekeken waar de lekkage vandaan komt en de lekkage lijkt vanaf de overgang van de voorpijp naar de katalysator te komen. Nu is mij niet helemaal duidelijk hoe de bevestiging aan elkaar is. Er zit een soort messing kleurige ring omheen. Daar onder vandaan blaast hij als de uitlaat van achter dicht zit. Weet iemand hoe dit zit? De uitlaat zelf ziet er verder prima uit. Alvast bedankt!
Frits
Re: Lekke uitlaat Alfa 146
ma aug 25, 2014 10:54
Foto !
MarcoSprint
RE: Lekke uitlaat Alfa 146
ma aug 25, 2014 17:02
Ik heb even plaatje geleend uit een te koop topic hier.
Gaat om de overgang van de voorpijp naar de katalysator
http://nl.tinypic.com/view.php?pic=11qp ... _tPesWZSOA
Rob75
ma aug 25, 2014 17:11
In de foto zit links de katalysator en dan naar rechts toe een driehoekige flens en daarna het flexibele gedeelte dat je "messing kleurige pakking" noemt. Die laatste is da kennelijk lek?
Als dat zo is, dan heb je meteen de hoofdprijs, want dat is een duur stukje volgens mij. Dit stuk is een flexibele koppeling tussen katalysator en voorste pijp. Door beweging en de plaats waar deze hangt (vuil en water) wil dit nog wel eens gaan lekken.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
ma aug 25, 2014 17:32
Valt mee hoor.... ten minste, als je kunt lassen of een goed bevriend bent, met iemand, die dat kan. Universele flexibele stukken in de juiste maat, heb je voor een paar tientjes in huis. ;)
MarcoSprint
ma aug 25, 2014 19:21
Okay, dank jullie. Dan zal ik de boel eens los moeten halen om goed te bekijken wat er lek is. Een maat van mij werkt in een garage, daar is altijd wel iemand te vinden die kan en wil lassen.
De foto heb ik uit een te koop topic hier. De voorpijp en kat komen van een 145 1.8 16v. Past dit ook onder mijn 146 1.6 16v? Buitenmantel van mijn kat is namelijk ook al aardig krokant aan het worden.
MarcoSprint
ma aug 25, 2014 19:57
Ik heb zelf al gezocht op internet. Zou moeten passen. Ik heb maar gelijk pb gestuurd naar de verkoper
