seisma62
hulp koppeling
za jul 19, 2014 13:15
Ben bezig om de hulp koppeling te verwijderen, die lekt behoorlijk.
Heb de borgring verwijderd, en nu verder?Ding Zit muurvast!
Of heb ik iets vergeten los te halen?
gtv-racer
RE: hulp koppeling
za jul 19, 2014 13:17
Wat voor auto..?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
seisma62
RE: hulp koppeling
za jul 19, 2014 13:19
Sorry is een alfa spider 1983
jan1300
RE: hulp koppeling
za jul 19, 2014 15:48
Weken met een goed kruipolie bv IMAL!
Aan de achterzijde zit een plat stuk kun je een steeksleutel op zetten.
Wees voorzichtig en geduldig.
Dat oor waar hij in zit kan afbreken!
Succes
ciao Jan
Freek
RE: hulp koppeling
zo jul 20, 2014 08:37
Inderdaad met een steeksleutel en veeeeeel kruipolie heen en weer draaien totdat hij soepel heen en weer gaat. Daarna kun je hem er uitschuiven. Heeft me ook een uurtje gekost maar da's de enige manier. Succes!
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
seisma62
RE: hulp koppeling
wo jul 23, 2014 10:24
Hallo
Eindelijk met jullie tips, en een paar flinke tikken met de hamer,
Er eindelijk uit.
Nu nog een vraag, zit hij origineel met 2 borgringen vast, die van mij zat maar met 1 vast.
Alvast bedankt.
Ps zat wel heel veel prijsverschil Online in de hulpkoppelingen. Meer dan 50%.
giulialex
RE: hulp koppeling
wo jul 23, 2014 16:08
Ja, zit origineel vast met 2 ringen. Die aan de voorkant is uiteraard het belangrijkste, want die neemt de kracht op. Soms is het lastig de tweede ring goed in het randje te krijgen, wellicht dat de vorige monteur dat heeft overgeslagen.
GT junior (scalino) 2.0
Gereden: Giulia 1.6
Freek
RE: hulp koppeling
wo jul 23, 2014 17:30
Een van de twee kun je er natuurlijk al opzetten voordat je de nieuwe cilinder erin schuift. Als je de boel goed hebt schoongemaakt en de binnenkant van het "oor" met een schuurpapiertje van corrosie hebt ontdaan is de tweede ook goed te doen.
