Ruben33
Bandemnaat met Ronal velg op alfa 33
di apr 22, 2014 13:59
Goedemiddag,
deze vraag ook al op een ander forum geplaatst, dit voor de zekerheid en om zoveel mogelijk ervaringen te horen.
Ik ga donderdag mijn nieuwe Ronal A1 velgen voor de 33 1.7 ophalen.
Deze zijn 205/55, 7J. 15 inch.
Nu weet ik dat 50 bandhoogte ideaal is.
Kan ik zonder problemen rondrijden met de 205/55 banden op mijn 33 of gaat dit problemen opleveren?
En heeft iemand een voorbeeld van hoe dit eruit gaat zien, wil niet dat mn alfa te hoog komt te staan.
alvast bedankt!
Alfa 33 1.7 ie
Italman
RE: Bandemnaat met Ronal velg op alfa 33
di apr 22, 2014 15:24
Voor een 33 ga je toch 195/50R15 moeten leggen. Denk dat je met een 205/55 aanloop-problemen gaat krijgen. + de afwijking op je teller zal behoorlijk groot worden met APK en andere 'mensen met pet' problemen tot gevolg ;-)
Dirk-33
di apr 22, 2014 16:35
195/50/15 heb ik ook op mn Ronals, op een onverlaagde 33. Achter heb ik veel ruimte over, voor vindt ik t al wat krapper.
Hoogte zal wel passen (maar net)
Maar de breedte is een ander verhaal. Heb ook gehoord dat brede banden sowieso geen geweldig idee zijn voor een 33.
Als je geen stuurbekrachtiging hebt: dan vooral niet doen :)
ramaekers
di apr 22, 2014 18:12
heb namelijk ook ronal velgen 205/50/15 7j
Italman
di apr 22, 2014 18:35
Breedte 205 kan je geluk mee hebben. Ik had 195/50/15 op m'n 35mm verlaagde 33 en ging aan de spatborden maar net goed en zelfs lichte sporen van aanlopen tegen de buis waar de linker schodemper in zit. (bij volle festival koffer en festivalgangers op de achterbank :P )
Denk dat ronals met 205 banden voornamelijk van transaxles afkomen.. Voor de grip of het zicht moet je het niet doen, met een goeie 195 heb je op beide vlakken al een uitstekend resultaat ;-)
ramaekers
di apr 22, 2014 18:39
ja ik heb de banden er nog niet opliggen maar ze hebben mij aangeraden voor een 205/50 te leggen dus maar ja zoals je zegt je kunt maar gelijk hebben. en ja als hevige festival feester dan zal het soms kantje boordje zijn hahah
di apr 22, 2014 18:58
195/50/15 is de juiste maat voor elke 33
di apr 22, 2014 20:12
Wat Gerwin zegt, iets anders dan 195/50R15 moet je niet willen bij 15".
Of je moet voor 195/45R15 gaan icm een flinke verlaging van de wielophanging.
R Nine T '21
ramaekers
di apr 22, 2014 21:50
ik heb 205/50/15 dus zal geen probleem geven.
ikke
di apr 22, 2014 22:59
Ik zou er voor zorgen dat je voor niet breder dan 195 hebt, anders gaat een 33 enorm zoeken. Ik heb even met 215 rondom gereden, en dan neemt de 33 af en toe zelf het stuur over. Achter is de breedte 205 geen probleem, bij mij zit er zelfs nog steeds 215 onder.
wo apr 23, 2014 10:08
of het past is sterk afhankelijk of de rand bij de achterschermen al is aangepast of niet (en dan nog is het bij elke 33 anders hoe breed die rand is)
ik heb zelfs met 195 problemen gehad op een verlaagde en niet verlaagde 33 met de achterkant
