jorritkooistra
Re: RE: 40mm Webers revisie van 1.3 naar 1.7 8v
di okt 08, 2013 14:42
Ik denk dat ik iets mis, waarom niet gewoon 1.7 carbs er op?
omdat de ombouw van 1.3 naar 1.7 carbs ongeveer 30 tot 50 euro kost
en 1.7 carbs 200 euro.....
en het resultaat is hetzelfde.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
jorritkooistra
di okt 08, 2013 14:43
jorrit ik weet zeker dat jij hier uit gaat komen,jij hebt toch ook jouw compressorblok
aan de praat gekregen hoeveel werk heb jij daar wel niet mee gehad.
Ik ben ook zeer benieuwd hoe jouw sw in het echt klinkt dan zal ik mijn oorkleppen
vast mee nemen :whistle: :whistle:
succes met het afstellen en hou ons op de hoogte.
Boxergroet lauris
klopt helemaal, het heeft 2 jaar geduurd, maar dan heb je wel eer van je werk.
alhoewel het nog afgesteld moet worden, maar ze loopt.
correctie jankt..... :)
mijn auto's:
jorritkooistra
di okt 08, 2013 15:08
mijn auto's:
GiuliaCorse
di okt 08, 2013 16:50
Sow dan moet ik eens de zolder op.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
giardinetta
di okt 08, 2013 20:31
Als dat kan voor dat geld,wil ik ook wel een setje met verturi's en alle afwijkende sproeiers uit bovenstaand lijstje..
bert308
Contacteer: YouTube
di okt 08, 2013 21:54
Maakt niks uit een 1.7 ie blok loopt. Prima met 40mm webers.
Hoef je niks aan te doen.
Wel blok netjes afstellen natuurlijk.
Grt rogeralfa :driving:
Yep, 1700QV en 1700IE blokken zijn hetzelfde ook de koppen, de QV carb koppen hebben evengoed uitsparingen voor injectors. Het enige verschil is dat de QV iets scherpere nokkenassen heeft dus met een IE op carbs ga je niet van 105 naar 118 pk maar ergens ertussen in.
veur t.s.
di okt 08, 2013 23:01
Ik heb een 33 type 2 met een 1.7ie blok erin op carbs 40ers van een qv dat ding loopt heel goed rijdt ook heel goed trekt prima heeft alleen bij constante snelheid rond de 3000 rpm dat ie iets wat schokkerig is mag geen naam hebben verder perfect. deze winter ga ik mijn qv blok nakijken (nooit door mij gebruikt dus weet niet wat het is) en eventueel tijdens de wintermaanden ombouwen in de 33.
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
