Die regeltjes gelden alleen wanneer je op de grens rijdt, lijkt mij op de openbare weg niet heel snel van toepassing, maar dat is mijn idee.
Laten maken is ook een optie, is geen erg lastige uitvoering.
28 of 30 , een verschil wat heel veel amateur coureurs op het circuit nog niet eens echt kunnen voelen, en als weten ze niet wat ze ermee aan moeten.
Anders gezegd: de meesten zetten er iets op wat aangeraden wordt door iemand anders, en daar zitten nogal verschillen tussen.
Meestal hebben ze er wel zelf een plausibel verhaal bij, maar dat is ook van toepassing voor diegenen die de 27, de 29 en de 30mm adviseert. Ze hebben allemaal gelijk en ook weer niet.
Misschien kan je een lenen, kijken of het bevalt.
He je hebt je er een heel verhaal bij gezet
dat er zoveel mogelijkheden zijn in verschillende diktes dat wist ik niet , vandaar ook mijn vraag of er mensen zijn met adresjes waar je het een en ander kunt kopen
Wat VV vergeet te melden is dat het om het gehele pakket gaat, veren, dempers en stabi. En nog een heel belangrijke wat bij jou persoonlijke voorkeur past.
Ik ben ook van mening dat wegligging heel lastig is, want iedereen heeft een ander gevoel/idee bij comfort en een strak liggende/sturende auto.
Had laatst iemand met mijn daily 75 een stukje laten sturen en vond het maar een enge auto, omdat hij direct op elke stuurbeweging reageert in tegenstelling tot de metalicgrijzehuistuinenkeukenleasebak......
En dan is er nog het verhaal, dat de ene stabi niet de andere is.
28 [mm] stabi van aanbieder A is niet even stijf als vaan aanbieder B
Ik heb in het verleden stabi's ontworpen en laten produceren, die in zichzelf al stijver en lichter zijn als de reeds massaal aangeboden versies.
Mijn versies waren allemaal hol en met een buitendiameter van 32 [mm], maar er zaten stabies bij die de helft lichter waren als een doorsnee 28 [mm] en net zo stijf....
En dan er zijn weer mensen die de "zogenaamd magische" 32 [mm] weer over genomen hebben
Verder worden stabies meestal met de originele botjes gemonteerd, daar gooi je al heel veel van je be-oogde stijfheid mee weg. Simpel weg uniballs monteren in combinatie met een doorsnee 28 [mm], komt overeen met een 30 [mm] met standaard botjes in stijfheid.
Dus.... zoveel keuzes en of je echt geholpen bent met mijn verhaal ....
Nee de tip hier is scoor een tweede hands 28 [mm] stabi en nieuwe poly-urethane rubbers voor de stabi en botjes.
Mocht dat niet genoeg zijn kan je naar uniballs ipv botjes.
