marco-75
Velgranden kaal maken.
wo jun 19, 2013 16:36
Ik wil de laklaag van de velgranden verwijderen om ze opnieuw te polijsten.
Je hoort wel eens de ze de auto op de krik zetten en vervolgens de in de versnelling te zetten, maar dat zie ik niet zitten.
Ik zoek eigenlijks iets voor op de boormachine.
Iemand zo iets gedaan of tips.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
Robkg
Re: Velgranden kaal maken.
wo jun 19, 2013 17:01
Opkrikken en in de 1e versnelling is niet heel onveilig (let op mijn woorden, het is ook niet veilig). Bij een boormachine draait je wiel al snel hogere toerentallen dan in de 1e versnelling, maar als je dat toch wilt doen, dan zou ik een hele stevige (en grote) kolomboormachine gebruiken.
RE: Velgranden kaal maken.
wo jun 19, 2013 17:24
Van....
Gespoten:
Naar:
marco-75
wo jun 19, 2013 17:28
Wat is dat voor motor?
Ze zijn erg mooi geworden.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
Robkg
Re: RE: Velgranden kaal maken.
wo jun 19, 2013 17:32
motor maakt niet uit het gaat om [toeren X versnelling], daarmee regel je de snelheid van je wiel, bij oudere Alfatjes met handgas kan je dat dan eventueel bijregelen.
2 dingen, krik de aangedreven as gewoon helemaal op. En laat de uitlaat van de auto buiten de garage, een CO-verstikking is zo lullig.
Zelf zou ik ook gewoon het wiel aan de auto hangen denk ik.
Laatst gewijzigd door Robkg op wo jun 19, 2013 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin83
Ik heb het gedaan op de "Poolse" manier.
Inspiratie: http://www.youtube.com/embed/LxxG4A4OgHI
Mijn foto's:
Begin situatie:
Afgeplakt:
Resultaat na Alabastine Superrrr Afbijt....
Daarna op de auto gezet, auto in versnelling en.... DISCO!
Daarna zaten er nog wat resten op dit ik met vrij grof schuurpapier heb weggehaald.
Vervolgens met wetsand 400 verder geschuurd en daarna schoongemaakt.
Het voorlopig resultaat (bij gebrek aan fijner wetsand, en gebrek aan belgom):
Daarna verder:
En zo alle 4 gedaan:
En op de auto:
Rosso Tonale Edizione Speciale (Sep-22)
Ex: Giulia, 916 Spider, 147, Alfasud Sprint QV, 75, 33
marco-75
wo jun 19, 2013 17:43
Mooi geworden hoor.
Maar zit er mee dat de Alfa dan zo lang stationair moet draaien in de garage.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
Erwin83
wo jun 19, 2013 17:47
Mooi geworden hoor.
Ik heb om deze reden een 156 diesel gebruikt als werktuig, en het in de buitenlucht gedaan.
Buurman kwam wel moperen over de diesellucht :twisted:
