Sergio
Bedrading trekhaak bij 147 aansluiten
do mei 01, 2008 21:59
Ik wil een trekhaak onder mijn 147 monteren maar mis de bedrading + stekkerdoos. Is het aansluiten afwijkend bij een 147 tov een andere (oudere) Alfa?
Het gaat mij hierbij erom dat de 147 het CanBus systeem heeft, hiervan heb ik totaal geen kaas gegeten, ik zou graag willen weten of de bedrading zomaar aangesloten kan worden of dat dit problemen (zoals foutmeldingen) zal opleveren.
Wie heeft hier ervaring mee?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
hoornstra
RE: Bedrading trekhaak bij 147 aansluiten
vr mei 02, 2008 09:32
Hoi Sergio,
Niet gaan klooien in de canbus, haal aljeblieft een specifieke kabelset voor de auto.
makkelijk aan te sluiten met originele stekkers. En geen rare lampjes op je dashboard.
Wij monteren veel trekhaken en echt het werkt een stuk makkelijker en veiliger.
bestelnummer van Thule towingsystems voorheen Brink:
7 polig 400101
13 polig 700102
Groet, Jan
Scarb 0142
gtv 105.21
vr mei 02, 2008 09:39
hallo
Ik heb onder mijn 147 zelf een trekhaak gemonteerd en is goed te doen.
koop wel een speciale draadboom voor de trekhaak.
er zit een kastje tussen en relais is ook goed zelf aan te sluiten.
gebruik je geen specieale voor een 147, een moderne auto, krijg je problemen met je compeuter.
op mijn werk hebben ze 2 nieuwe cadys gekocht en dachten ze goedkoop uit te zijn door een goedkope stekker te laten monteren, bijde auto's hebben nu van die wazige problemen .
zoon stekker met draad boom kost 150 euro, veel geld, ik heb nooit problemen gehad.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Han
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
jeroenbos
vr mei 02, 2008 22:05
hoi
vorig jaar ook een trek haak gemonteerd onder men 147
kabel setje koste mij 110 euro en de trekhaak had ik gekregen dacht ik goedkoop een trekhaak te hebben afneembaar ook nog
maar is een duur kabelsetje maar werkt wel super
1 ding is moeilijk met het kabelsetje je moet je mistlamp draad weten te vinden in een bos van 12 grijze draden die moet onderbrooken worden en tussen het kastje komen
voor de rest goed te doen en een voeding van je accu moet je hebben
succes
mvg jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
MArcllie74
ma jan 21, 2013 11:21
Hoi, hoe dik moet die stroomkabel vanaf de accu naar de kabelset zijn? Ik heb een Brinkset gekocht 2e hands met beschrijving etc, alleen die oroanje kabel vanaf de accu zi er niet bij. Zekering houder met 15A zekering dat weet ik, maar welke dikte kabel is nodig? De hele dunne lijkt me te dun toch??
Vriendelijke groet Marcllie74
Aantal Fiats, waaronder Marea weekend 2.0 5cil.
Nu Alfa 147 1.9JTD chipped en verlaagd met KW set, Supersprint einddemper, Novitec Sporluchtfilter met koude lucht aanzuiging, 18nch 245 brede zomerbanden.
