sebasP
klepppen stellen 2.0TS
do dec 27, 2012 07:24
Ik zoek wat advies. Heb laatst een lekke koppakking met mijn giulia gehad. Deze bij de garage waar ik hem ook altijd breng voor een apk laten repareren.
Na reparatie tikt 1 van de kleppen best erg, dat deed hij al een beetje voor de reparatie, maar nu nog erger lijkt wel. De garage zegt dat hij hem gewoon in elkaar heeft gebouwd en verder niets met de klepspeling heeft gedaan. Best raar vind ik, aangezien je dat toch juist moet controleren als je de hele boel uit elkaar hebt gehaald?
Kan ik nu van de garage verwachten dat hij het alsnog verhelpt of heb ik hier helemaal geen recht op?
Dottore M
Re: klepppen stellen 2.0TS
do dec 27, 2012 07:38
Als je ervoor betaalt wel.
Het is nl. nogal een klus met die plaatjes, en ik snap wel dat je garagist dat niet 'zo maar' is gaan doen.
sebasP
RE: klepppen stellen 2.0TS
do dec 27, 2012 14:10
Ja, ik snap het ook wel. Zeker omdat ik het ook van te voren niet heb aangegeven. Het lijkt me alleen wel logisch dat je bij zo'n reparatie wel even de kleppen naloopt op speling. Maar ik begrijop dat dat dus niet altijd zo is........
Rob75
do dec 27, 2012 15:42
Bij een Nord hoef je nokkenassen en kleppen niet te demonteren om de kop van motor te halen. Als de kop niet gevlakt is en alleen de pakking vervangen is, dan zal er zeker niet naar de klepspeling gekeken zijn. Zelfs als de kleppen gedemonteerd zijn en je plaatst alles weer op zijn oorspronkelijke plaats terug, dan is dit niet nodig.
De klepspeling aanpassen is dan ook niet iets wat "erbij hoort".
Groet,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
sebasP
do dec 27, 2012 19:46
Heren, bedankt voor de duidelijkheid!
Toch jammer dat ik nu toch de boel weer open wil hebben.... Is het erg lastig om zelf die ene klep te stellen of is het gewoon veel werk? Kop kan blijven zitten ga ik vanuit en alleen de distributie moet los toch, om de nokkenas eruit te kunnen halen?
Dottore M
Re: RE: klepppen stellen 2.0TS
do dec 27, 2012 20:31
Speling meten, en dan kan je Ty-Raps om de distributieketting en door de gaatjes van de nokkenastandwielen spannen.
Dominic
do dec 27, 2012 21:13
Natuurlijk moet zo'n garage dat wel even doen,dat noem je klantenbinding... :schrik:
Wie kan uit de buurt van Sebas zijn klep even stellen........
Bij mij kun je ook terecht maar dan moet je een paar honderd KM rijden.
high fidelitaly
do dec 27, 2012 21:23
helemaal mee eens.
en ik wil het ook wel doen, maar dan zit je met hetzelfde probleem als bij Dominic...(kms)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
de alfist
do dec 27, 2012 21:41
zou mooi zijn om dan ook nog even te melden waar hij vandaan komt of zou sebas het gewoon in zijn profiel kunnen zetten :?
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
sebasP
vr dec 28, 2012 07:05
Als iemand me zou kunnen helpen die ene klep af te stellen zou dat natuurlijk geweldig zijn. Dan hoef ik ook niet de strijd bij de garage aan te gaan.
Woonplaats staat nu ook bij mijn profiel haha.
GiuliaCorse
vr dec 28, 2012 08:13
Lenz hier op het forum (autobedrijf Len Jansen) in Voorburg
Rik (il Biscione) in Hilversum
Zijn er 2 die me te binnen schieten, redelijk in jou buurt.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Michel75
vr dec 28, 2012 18:35
Autobedrijf Van der Wereld in Roelofarendsveen kan het ook erg goed...
Dominic
vr dec 28, 2012 19:36
Hey mannen waar is de clubspirit.......
Autobedrijven opnoemen kan ik ook wel, maar is er nou niemand die Sebas ff kan helpen ?????
Kettingspanner lossen nokkenas onder de ketting vandaan tillen ff plaatjes uitwisselen en klaar :roll:
2 uurtjes werk kom op, zal best een slagroomtaart opleveren :blue_lol:
sebasP
vr dec 28, 2012 19:48
Vandaag al van iemand een aanbod gehad het te fixen!!!!! Komt goed dus.
Helemaal blij, en weer veel dank aan de alfa wereld. :)
Angus Young
vr dec 28, 2012 20:53
Maar ja,
Als het autobedrijf nou de kleppen alle 8 had "gesteld"(opgemeten en indien bijgesteld) t.w.v.( ik noem waar wat, dik uur werk voor een ongeoefende monteur,) 100euro,dan was het waarschijnlijk ook niet goed geweest omdat de klepspeling "voor die tijd ook al goed was". :wink:
SCARB-LIDNR:5860
'94 Alfa Romeo 33 1.7IE
Peugeot 406 Coupé Daily driver
Citroen BX 16 RE Pekelracer
