ran
distributie vervangen nu piepende multiriem!
di aug 28, 2012 09:15
Nadat de distrubutie (incl waterpomp loop/spanrollen) is vervangen begon voor zover ik kan horen de multiriem of 1 van de rollen te piepen.
Twee keer naar de garage teruggegaan en deze heeft er wat spul op gespoten maar zonder resultaat.
Nu afspraak gemaakt om het te laten checken, maar komt dit vaker voor? Voordat ik de distributie had vervangen piepte er niks!
ran
RE: distributie vervangen nu piepende multiriem!
di aug 28, 2012 12:45
net achter gekomen dat ie begint te piepen zodra ik de ECC aanzet! paar keer getest en zonder ECC geen piepje, met begint ie meteen te piepen...
Iemand suggesties?
Brul(tm)
di aug 28, 2012 14:21
multiriem en looprollen ervan niet vervangen bij de distributiewissel?
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
JoorZ105
di aug 28, 2012 14:24
misschien de betreffende rol/riem vet geworden tijdens montage, of de riem niet voldoende op spanning.
Joris
Nu: searching.... :wink:
HAAK28
Re: RE: distributie vervangen nu piepende multiriem!
di aug 28, 2012 19:00
Daar ben ik ook benieuwd naar.
ran
di aug 28, 2012 20:01
nee, multiriem niet vervangen. Hij heeft wel gecheckt en het was niet nodig om die meteen te doen.
HAAK28
di aug 28, 2012 21:07
tja en nu piept de boel dus....
Animale Bianco
di aug 28, 2012 21:13
Voor die 3 tientjes had ik hem gewoon mee vervangen. De riem heeft toch al zijn leeftijd.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
Luc33
di aug 28, 2012 21:45
Wat voor motor? Diesel?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
esvida
wo aug 29, 2012 12:33
heb het ook wel eens gehad,kan zijn als je de riem in een andere draairichting eroplegt dat het weg is,als de riem er al wat langer opligt kan het zijn dat er een lichte draairichting ingelopen is,als ie dan anders om erop gelegd wordt dan krijg je het idee dat je [zogezegt]tegen de haren instrijkt.
en veroorzaak dan ook geluid,proberen kost je niks.
Edwin alfa
wo aug 29, 2012 17:30
Om wat voor een Alfa gaat het dan? Als het alleen is als je ECC aanzet lijkt het me dat de poelie van de Aircopomp gaat piepen als hij belast wordt( doordat je de airco aanzet). Misschien een versleten lager van de aircopomp.
Alfa 75 3.0 V6
Alfa 155 WB 1.8 TS 16v
ran
do aug 30, 2012 19:28
multiriem is vandaag vervangen en motor klinkt zoals het hoort... geen irritant gepiep meer.
bedankt voor de reacties
