sevink
Schokkende koppeling 147
vr aug 24, 2012 09:40
Hallo allemaal,
ik heb een Alfa Romeo 147 uit 2006, benzine en handgeschakeld, en ik heb sinds een paar maanden last van een schokkende koppeling. Ik heb er alleen last van in mijn eerste versnelling.
Het gevoel wat ik dan ervaar is net als je eerste rijles, heel erg schokkend wegrijden. De koppeling schokt continue totdat ik snelheid heb. Als ik extreem veel gas geef is het probleem minder, maar dat lijkt me ook niet helemaal correct.
Nu ben ik absoluut geen techneut en ik was benieuwd of iemand dit wel eens eerder heeft gehad, wat de oorzaak zou kunnen zijn en of het een duur iets is om te herstellen?
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Paul
Arjan75qv
RE: Schokkende koppeling 147
zo aug 26, 2012 11:39
Wat is de kilometerstand? En wat is het type?
Controleer eerst je motorophanging. Bovenop bij veerpoot en onder bij het subframe.
Als het blok daardoor teveel kan kantelen dan krijg je vergelijkbare verschijnselen.
Daarna checken of er geen lucht in het hydraulische systeem van de koppeling zit.
Als dat het niet is dan ligt het mogelijk inderdaad aan de koppeling en dan zou ik denken aan een versleten drukgroep waarbij niet alle vingers meer gelijke druk geven, waardoor de platen bij aangrijpen niet in zijn geheel pakken, of als de auto is voorzien van een 2-delig vliegwiel dan kan daar de oorzaak ook in zitten, in dat geval is het rubber versleten en grijpen de platen ook niet meer egaal aan. Derde optie is dat de platen wat verglaasd zijn (locale gladde plekken) door bijv. al enige tijd iets slip dat je nog niet hebt gemerkt.
Maar wat het dan ook is, je moet dan toch koppeling + drukgroep + druklager vervangen.
Hopelijk is het een van de eerste 2 opties :wink:
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
roel
zo aug 26, 2012 15:31
Wij hebben hetzelfde probleem al vanaf nieuwlevering! Bij ons komt en gaat het probleem. Het kan zo een paar maand weg zijn om vervolgens een week of 2/3 aanwezig te zijn Hakkelen bij het wegrijden (voor- en achteruit), alsof je niet kunt rijden..... Je voelt echter niets raars aan het pedaal ofzo. Dealer is niet in staat geweest de oorzaak te achterhalen.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Jens Hoorn
zo aug 26, 2012 16:59
Duidelijk! 2massavliegwiel + koppeling vervangen en het is weer klaar
''Drive tastefully''
