elio
probleem centrale vergrendeling 75
wo aug 24, 2005 14:32
Toevallig heb ik sinds gisteren volgend probleem met mijn 75: als ik de centrale vergrendeling wil ontgrendelen, blijft de bestuurdersdeur op slot, wat ik ook probeer. Het dopje komt wel half omhoog, maar de deur blijft potdicht.
Om in de wagen te geraken heb ik dus het slot van de passagierskant moeten openen en (met de sleutel omgedraaid, anders floepte het boeltje weer dicht) de deur geopend (stom zicht natuurlijk). om mij dan achter het stuur te wurmen...
Heeft er iemand een idee waar het probleem zit, zou het slot zelf kapot zijn of lijkt dat eerder een probleem met de motor van de vergrendeling? Of een vals contactje?
reijnaje
RE: probleem centrale vergrendeling 75
wo aug 24, 2005 15:25
Als je hem met de sleutel probeert te ontgrendelen via de bestuurderskant dan komt het pinnetje helemaal niet goed omhoog? Of gaat hij eerst goed omhoog en wordt dan weer dichtgetrokken?
Als hij helemaal niet goed omhoog gaat lijkt het mij in het slot te zitten niet zozeer in het motortje of in het elektrische gedeelte.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
elio
wo aug 31, 2005 09:19
Het dopje kwam inderdaad maar half omhoog.
Ondertussen is het probleem opgelost, het slot zelf was nog prima in orde, maar het rode plaatje dat aan het dopje vastzit, klemde in de deurbekleding, zodat het slot niet volledig ontgrendeld geraakte :roll: . Heeft wel twee uur gekost om hierachter te komen.
Rode plaatje is nu verwijderd en alles werkt weer perfect!
