manmetbijl
Alfa 147 2.0. 2002
di jul 03, 2012 12:37
Hallo mede Afa rijders.
Ik heb een Alfa 147 2.0 van 2002.
Sinds een paar dagen slaat de motor af onder het rijden of bij het stoplicht als de auto warm is.
Als ik de auto een aantal uren laat staan start hij weer.
Ben al aan het zoeken geweest maar kan zo niets vinden.
Heeft één van jullie een idee wat het probleem zo kunnen zijn?
Wat mij wel opviel als de auto ermee is gestopt dat ik een licht piepend geluid hoor richting gasklephuis.
Misschien is dit normaal heb daar eigenlijk nooit opgelet omdat ik verder nooit storing heb gehad.
Hoop op een tip van iemand.
Met vriendelijke groet,
Dirk
Rainier155
RE: Alfa 147 2.0. 2002
di jul 03, 2012 13:48
BDP sensor kapot cq versleten. :)
Mirano
di jul 03, 2012 23:34
Als het goed is brandt dan ook het waarschuwingslampje van het motormanagement.
Even laten uitlezen en als het de BDP sensor is staat storing er wel in.
Heb hetzelfde gehad met de 147.
Niels
wo jul 04, 2012 10:48
Motorlampje zal juist niet branden waarschijnlijk!
Maar bij uitlezen zal die waarschijnlijk idd wel aangeven ''toerentalsensor''.
Deze even vervangen en je prob is verholpen!
- Jeremy Clarkson
Mirano
Re: RE: Alfa 147 2.0. 2002
wo jul 04, 2012 23:22
Voorafgaand aan het stilvallen(na 2 kleine hikjes) en tijdens de storing brandde het lampje, zeker weten.
Na afkoelen en herstart was het lampje weer uit totdat de motor weer stilviel, bij poging herstart
brandde hij ook.
Ook de selespeed gaf op dat moment storing aan in de display, waarschijnlijk een gevolg van.
