vr aug 26, 2011 17:36
Als je met de plek van de druksensor boven de startmotor bedoeld, dat is geen goede plek voor olietemp meting. Kanaal is blind bij een TS blok (bij 105 serie niet!!) , geen oliestroom, geen goede meting.
Tpv oliedruk schakelaar (in de buurt van de dynamo) kan wel. Daar meet je in het oliekanaal.
Druk schakelaar zou mbv T stuk kunnen combineren met de druksensor tbv oliedrukmeter. Moet je wel geschikt T stuk vinden/maken (M10x1 schroefdraad)
Enige echte simpele oplossing is een peilstok met tempsensor. Meet je in het olietemp in het carter. Dat is goed. VDO heeft die gehad, geen idee of ze die nog steeds leveren.
Voor alle andere oplossingen moet je boren en draad tappen, in het carter of in het oliekanaal, lastig als het blok al in elkaar zit en in de auto hangt.
Gr DJ
