alfa166V6
Draagarmenset ALFA 147
wo dec 21, 2011 09:20
Beste mensen
Ik heb een 3tal weken een setje (draagarmen boven en onder) besteld voor mijn 147 (immi van ATC). Netjes verstuurd en verder prima afhandeling via marktplaats.
Nu heeft de monteur deze set gemonteerd en wat blijkt nu dat de bovenste draagarmen heel erg kraken (echt niet normaal zo erg). We dachten eerst dat het van de rubbers kwam die van bij de veerschotel maar na de demontage van de set bleek dat het gekraak van de bovenste draagarm rubbers kwam. Nu heeft hij ze ingevet en teruggemonteerd en het kraken was weg. Nu 2 dgn verder is het kraken weer helemaal terug. Ik wordt er gek van.
Geef toch een hoop geld uit aan een nieuwe set en montagekosten en wat blijkt dat de nieuwe nog meer kraken dan de oude set. (bovenste draagarmen). Allees is voor de rest nagekeken en er is nergens speling te bekennen en de draagarmen zijn goed gemonteerd.
Ik heb het idee dat de bovenste draagarmen misschien een soort van miskleun zijn daar de onderste geen problemen opleveren. Weten jullie nog een oplossing?
Heb de leverancier ook al een mailtje gestuurd en kijken hoe hij hierop reageert.
mvrgr
F Zegvaard
Bullettooth
RE: Draagarmenset ALFA 147
wo dec 21, 2011 09:24
Invetten doe je 'aan de binnenkant' en niet aan de buitenkant. Imitatie draagarmen zou je zelf eerst uit elkaar moeten halen en de rubbers van vet( keramisch) moet voorzien. Meeste mensen 'smeren maar wat aan de buitenkant, dat werkt naturlijk niet.
Imitatie bevat namelijk geen vet, origineel te weinig vet :lol:
Vrees dt dit hier ook het geval is..
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
Alfa Nord
wo dec 21, 2011 11:57
Tsja, of je geeft een paar tientjes meer uit aan origineel spul, dan heb je dit gezeik ook niet. Waarom denk je dat die imitatie rommel goedkoper is?
alfa166V6
Re: RE: Draagarmenset ALFA 147
wo dec 21, 2011 12:27
Tja net of het orginele spul van goede kwaliteit is. Maar daar gaat mijn vraag ook niet over.
Bog75
wo dec 21, 2011 12:29
Sommig imi spul is prima als je weet wat je doet. Bij een aantal wat oudere auto's van gelijke of andere merken kun je soms zelfs niets anders krijgen.
Je moet echter wel invetten met goed spul, dus niet normaal vet dat lekker eruit loopt in korte tijd. Informeer even op de site van Kroon wat erop moet en laat de beste monteur zijn werk goed opleveren.
Bert en Juul
alfa166V6
do dec 22, 2011 10:08
Dus bij imitatie draagarmen moet je eerst nog zelf de rubbers eruit persen en goed inhet vet zetten en daarna weer erin persen en dan pas monteren????
Bullettooth
do dec 22, 2011 11:24
Yep! let wel op l!!!! enkel de boven draagarmen!!!!!!!
Voor zowel boven als onder armen is het aan te raden de kogel van extra molykoot vet te voorzien. Dit helpt de levensduur ook te verlengen!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
