Hey ......
Ik ben druk doende met een totale revisie van een 1.7boxerblokje.
Alle pakkingen keerringen enz zijn reeds vervangen.
Koppen zijn eraf geweest vliegwiel is inmiddels naar de balancer,vliegwiel is afgedraaid.
Nu heb ik de volgende vraag ik twijfel zelf een beetje
Moet bij een 1.7 de eerste cilinder in bdp staan en vervolgens de beide nokkenas wielen in positie tov de distr. Kappen in het midden staan.
Dom geweest om dit niet even te controleren voor demontage.
Omdat de krukas 1op 2 loopt met de nokkenassen kun je dan ook precies 360 graden verkeerd monteren?
In de vraagbaak vind ik het geheel niet duidelijk aangezien ze daar alleen maar wisselen.
Hier is de zaak gedemonteerd geweest en dus kan de zaak misschien verkeerd in elkaar.
Ik heb alles nu gemonteerd met de T op het vliegwiel op het merkteken dan is de eerste cilinder in bdp.
Vervolgens staan de nokkenas wielen ook met de merktekens bovenin.
De motor is vrij rond te draaien zonder dat kleppen en zuigers elkaar raken.
Als je nu de boel loshaald kun je de krukas 1 slag draaien en vervolgens de riemen er weer opleggen
Met uiterlijk hetzelfde resultaat.
Hoe zit het nu of denk ik te moeilijk???
Grt rogeralfa.
Grt rogeralfa.
