MiaGiulia
Tips & tricks demontage stuur Bertone
do aug 18, 2005 14:53
Nu ik m’n aangepaste stuurnaaf (leuk draaiwerk klusje) gereed heb voor montage van het GTA Hellebore stuur wil ik natuurlijk het stuur monteren in onze GT Junior.
Echter voordat ik bezig ga met het demonteren van het stuur, wil ik graag weten of er onder de ‘forummers’ nog wat tips & triks zijn die ik ter harte moet nemen.
Dus wie heeft er al eens gestoeid met het demonteren van het originele stuur in z’n Bertone?
Alvast bedankt,
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
roberto
RE: Tips & tricks demontage stuur Bertone
do aug 18, 2005 15:20
Ik weet niet hoe het zit bij een Bertone, maar bij een GTV6 of 75 heb je eigenlijk altijd een stuurwieltrekker nodig. Anders is het stuur niet zonder schade te verwijderen.
figlio del commesso
do aug 18, 2005 15:21
Stond er niet in het archief een flink aantal tips ter voorkoming van o.a. tandbederf e.d. ?
Adios, JR
do aug 18, 2005 15:51
Met een trekker mot het géén probleem zijn.
Je kunt ook een zware hamer :biggrin: proberen en mits je heel veel geluk hebt krijg je het stuur los.
Echter dit is in 9 van de 10 gevallen niet zo 8)
figlio del commesso
do aug 18, 2005 16:04
Het was hier.
Adios, JR
Michel
Re: RE: Tips & tricks demontage stuur Bertone
do aug 18, 2005 16:42
Adios, JR
Klopt, de moer op het uiteinde laten zitten als je geweld wil gaan gebruiken !
Zoniet kan dit wel eens een zeer snelle vorm van tandbederf veroorzaken ! :mrgreen:
duke
do aug 18, 2005 16:53
Ik heb het stuur van mijn Bertone al 2 keer gedemonteerd zonder enig probleem.
Bout losdraaien en even met het stuurwiel duwen en trekken en het kwam los.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
do aug 18, 2005 17:19
[Klopt, de moer op het uiteinde laten zitten als je geweld wil gaan gebruiken !
Of er juist vanaf geraken. :wink:
