Arjan75qv
Bandenmaat Alfa 146
vr aug 19, 2011 13:33
Hoi,
In het instructieboekje van de Alfa 146 staat dat er 2 maten kunnen zijn, namelijk:
185/60/14 en 195/55/15
Bij mij is af fabriek 195/55/15 gemonteerd. Is er met de wielophanging nog verschil tussen beide?
Want de 185/60/14 is zo'n 2 cm in diameter kleiner dan de 195/55/15. De afwijking tussen beide maten bedraagt ca. 3%
Qua maatvoering (omtrek en diameter) zou 195/50/15 veel beter passen, de afwijking hiertussen is ca. 0,3%
Ik heb een setje 195/50/15 liggen, en zou qua kosten deze graag erom laten leggen.
Zou dit nog problemen kunnen geven?
Als er geen verschil in onderstel maatvoering zit, dan is het raar dat Alfa deze maten heeft gekozen.
Arjan
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Kosta
RE: Bandenmaat Alfa 146
vr aug 19, 2011 20:25
Geeft geen problemen. Wel iets tellerafwijking en een snellere acceleratie . :P
Arjan75qv
vr aug 19, 2011 21:39
Snellere acceleratie: ja.
Tellerafwijking: allen als die afgestels is op een eventueel sportonderstel en 195/55/15 banden.
Dat is dus mijn vraag. Als de tellers van alle 146 identiek zijn en niet aangepast aan een bandenmaat die bij het sportonderstel is geleverd, dan is de afwijking bij 195/50/15 net zo groot als van de standaard 185/60/14 banden.
Inmiddels de banden laten monteren, maar ben nog wel benieuwd of:
- de tellers van 146's met sportonderstel anders zijn dan de 'normale'
- de veerlengte van het onderstel veel korter is, en dat bijv. Alfa heeft gekozen de wagenhoogte minder laag te maken door grotere banden te monteren.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
vr aug 19, 2011 22:50
De 146 2.0 16v had 195/55R15 erop liggen. Ook wel eens 195/50R15 en 205/50R15 geprobeerd, maar deze gaven een grotere afwijking tov de daadwerkelijk gereden snelheid.
Veel scheelt het niet, uiteindelijk is het ook net iets meer vulling van de wielkast.
Arjan75qv
vr aug 19, 2011 23:47
't Is geen antwoord op mijn vraag. Kennelijk niet goed geformuleerd of niet begrepen.
GPS zal wel uitkomst brengen.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
MDP
Contacteer: Website Twitter
Re: RE: Bandenmaat Alfa 146
zo aug 21, 2011 00:36
De Junior uitvoeringen alsook de 1800TS heeft 195/55/15 op hun alu's. De '50'ers' worden veelal uit financiële overweging aangeschaft maar het is niet gebruikelijk.
