Alleen: als ik heb uitgezet heb op gas en ik wil hem opnieuw starten, gaat het wel eens fout. Normaal hoort het groene lampje van het Vialle systeem even in te schakelen en je hoort dan ook de LPG pomp even draaien. Soms gebeurt dit niet, blijft lampje uit en kun je niet starten. Startmotor draait wel, ontsteking is er (want op aceton start ie wel (BRRR)), alleen krijgt hij dus geen benzine om op te starten.
Als ik hem uitschakel op benzine is er niks aan de hand: rood lampje gaat aan bij het starten en je kunt gewoon starten.
Verdenk er een of ander relais van dat niet goed schakelt, want als je een paar keer probeert doet hij het wel. En als je een keer gestart hebt: niks meer aan de hand.
Waar moet ik zoeken
Ennuhh, heeft iemand technische documetatie van zo'n systeem, een soort werkplaatshandboek, maar voor alleen zo'n LPi systeem? Weet ik tenminste waar ik moet zoeken (die van de 156 heb ik wel, natuurlijk)
