arjan900
Hoe ISO is de autoradiostekker?
do mar 03, 2011 15:23
Ik heb al 2 accus lang startproblemen gehad. Aan de accu lag het niet; VARTA Silver eerst, nu Bosch Silver...Dynamo 14,2Volt ook prima...lekstroom weinig.
Onlangs kwam opnieuw mijn autoradio onder verdenking want als ik de autoradiovoeding middels de ISO stekker verbond dan liep mijn accu leeg...als ik de autoradio geschakeld verbond middels een zelf aangelegde draad dan bleef hij vol.
Nu blijkt dat niet de autoradio het probleem is maar de ISO-stekker in mijn Alfa 146. Volgens mijn autoradio hoort in de voedings-ISO-stekker 1xaarde, 1x12Volt-constant en 1x12Volt-geschakeld te zitten...en wat blijkt mijn Alfa146 heeft 2x12Volt-constant in de ISO-stekker zitten. Het gevolg laat zich raden want in mijn autoradio zit een relais die het stroomverbruik naar minimaal teruggeschakeld indien de sleutel uit het contact gaat en deze werkte dus niet.
Mijn vraag hoe ISO is de autoradiostekker?
Laatst gewijzigd door arjan900 op do mar 03, 2011 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwinn
Re: Hoe ISO is de autoradiostekker?
do mar 03, 2011 15:28
Onlangs kwam opnieuw mijn autoradio onder verdenking want als ik de autoradiovoeding middels de ISO stekker verbond dan liep mijn accu leeg...als ik de autoradio geschakeld verbond middels een zlef aangelegde draad dan bleef hij vol.
Dat heeft mijn 156 ook... geel en rood zijn constante 12V, er zat echter ook een oranje geschakelde plus. Heb even de boel omgesoldeert ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
RE: Hoe ISO is de autoradiostekker?
do mar 03, 2011 15:35
dat klopt idd niet, je moet 1 schakel draad hebben
(maar je weet niet wat ze hebben zitten rommelen voordat jij de auto kocht)
arjan900
do mar 03, 2011 15:40
Ik heb nu ook 1xgeschakelde-12Volt in de ISO-stekker gesoldeerd en 1xconstant-12Volt...Autoradio werkt prima...onthoudt geheugenplaatsen MP3 etc...en accu blijft vol.
Bij mij waren het aan de Alfa-ISO-stekkerkant 2 rode draden met constant 12V...nergens 1xgeschakelde-12V te bekennen. De gele draad is een extra signaal als het licht aangedaan wordt...dan kan de radio display licht ook aan.
Maar goed...ik was in de veronderstelling dat de autoradio-ISO-stekker ook echt een standaard is en universeel is...dus niet :shock:
Laatst gewijzigd door arjan900 op do mar 03, 2011 22:56, 2 keer totaal gewijzigd.
arjan900
do mar 03, 2011 15:47
Wat het nog idioter maakt is dat het Alfa 146 onderhoudsboekje ook doodleuk een aansluitschema laat zien met 2 rode constant 12V draden in de ISO-stekker...willen de Italianen dat hun autoradio altijd blijft draaien??? :P
do mar 03, 2011 18:55
De stroom van de 146 is inderdaad niet volledig iso, maar eenvoudig om te zetten. De motivatie zal je in Italie moeten vragen, want niemand hier snapt waarom...
do mar 03, 2011 22:32
Stel je nou voor dat ze het netjes gedaan hadden, zoals wij nu wensen.
Dan hadden we 15 jaar later niets te klagen/vragen/oplossen gehad :wink:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
arjan900
do mar 03, 2011 22:50
Hahaha das waar...ik ben ook blij dat ik de oorzaak heb gevonden...de Alfa manuals helpen enorm 8)
En ben ook nog steeds blij met mn Alfa...motorisch en mechanisch zal hij je zelden alleen laten....alleen electrisch was niet het beste vak van de Italianen :D
GiuliaCorse
vr mar 04, 2011 08:33
Ik heb volgens mij nog nooit een Italiaan gehad waar alle draden ISO waren, normaal gezien is constant plus en geschakelde plus omgewisseld.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
vr mar 04, 2011 08:36
En dat kan ook weer per radio verschillen :lol:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
northernstar
Re: RE: Hoe ISO is de autoradiostekker?
zo mei 29, 2011 23:04
Ik zit met hetzelfde probleem in mijn 145 (2000)
Wat heb je precies gedaan? er komen 2 dezelfde draden, die verwisselen hielp dus niet. Zijn rood/oranje beide.
Verder nog een zwarte en een gele.
Hoop dat je me kunt helpen, want ik wil echt de radio met contact laten werken. ALvast bedankt!
arjan900
ma mei 30, 2011 23:13
Hoi,
De twee rode draden zijn beide constant 12v+. De zwarte draad is aarde. De gele draad is voor het autoradio displaylicht, geschakeld indien je de autoverlichting aandoet. Tegenwoordig is het displaylicht altijd aan, dus niet nodig. Verder zit er een draad voor de uitschuifbareantenne-motor...ook niet nodig tegenwoordig. Ik heb de geschakelde 12v+ draad van de sigarette-aansteker doorverbonden. Deze zit vlak boven de radio en is wel geschakeld middels de contactsleutel. Als deze geschakelde draad met de isostekker verbindt dan gaat de autoradio aan en uit indien je de sleutel omdraait.
Succes.
