henkvdbergh
Kraken kopelings Pendaal 147 T-spark
zo mei 08, 2011 21:46
Goedenavond,
Mijn Kopeling kraakt en piept wat kan dit zijn heeft iemand dat ook mee gemaakt
hoor het Graag.
RE: Kraken kopelings Pendaal 147 T-spark
zo mei 08, 2011 22:10
De rubberen bus (rubbertje met een buisje) waarmee je pedaal vast zit aan de de hoofdkoppelingscilinder is bezig, de geest te geven.
Ultiem schiet die er uit, en dan ligt je pedaal op de grond en kun je -dus- niet meer ontkoppelen.
Tymen QV
zo mei 08, 2011 22:26
Bij 1 van mijn QV s ook gehad koppelings cilinder op de bak vervangen probleem weg
Succes
Tymen
ma mei 09, 2011 08:21
Kraken en piepen kan inderdaad meerdere oorzaken hebben. Gaat je pedaal ook zwaar? Wat Dibro aangeeft, controleer of alles goed vast zit en of het goed gesmeerd is bij je koppelingspedaal.
