gtv-racer
nokkenassen op tijd zetten 3.0v6 12v
di mar 29, 2011 20:01
ik kijk er volgens mij gigantisch overheen maar hoe kan ik de nokkenassen fijn stellen bij mijn 3.0v6 12v (75). De flens waar het nokkenas wiel op zit geschroefd heeft een paspen die er dwars doorheen geboord zit . Deze zorgt er volgens mij voor dat je het nokkenaswiel niet kan stellen tov de flens waar ie op zit geschroeft. Wat zie ik verkeerd....?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
ravado
RE: nokkenassen op tijd zetten 3.0v6 12v
di mar 29, 2011 20:18
volgens mij heb je gelijk en moet je verstelbare poelies gaan monteren als je dat zou willen.
di mar 29, 2011 23:25
Zonder aanpassing valt er idd weinig te stellen bij de 12v... :wink:
gtv-racer
wo mar 30, 2011 09:57
oke, bedankt. Wel een beetje vaag toch. In het werkplaatshandboek zie je ze allemaal klooien met meetklokken... Dit terwij je de andere kant maar op een tand naukeurig kunt instellen.... :?
Giulietta 1.6jtm
Re: RE: nokkenassen op tijd zetten 3.0v6 12v
wo mar 30, 2011 13:26
Die klok dient om het BDP vast te stellen. Het zal je verbazen hoe veel preciezer dat gaat met een klok ipv met een schroevendraaier. Je kan maar zo een tandje verkeerd zitten als je die klok niet gebruikt. Als je je nokkenassen echt op de graad wilt gaan stellen, zal je inderdaaD viernier pulleys moeten gaan regelen en ook de lift van je nokkenassen met klokken gaan meten.
wo mar 30, 2011 18:47
De 12v poelies waren volgens mij redelijk makkelijk verstelbaar te maken, zeker voor zo'n handig persoon als de topic-starter. :wink:
gtv-racer
do mar 31, 2011 22:49
Ja, das het probleem ook niet. Dacht gewoon dat ik wat over het hoofd zag. Maar ga eerst maar eens aan de slag met de standaard nokkenas wielen. Aan passen kan altijd nog. Of zou je met verstelbare wielen veel extra kunnen berijken..? Bv het geheel wat vroeger zetten. Jammer dat je bij de 12v dan alles meesteld.. Suggesties zijn welkom :lol:
Giulietta 1.6jtm
do mar 31, 2011 23:15
Je kan vooral de koppelcurve wat lager of hoger in het toerenbereik krijgen, maar verwacht geen wonderen. Veel meer dan 2-3 graden naar voren of naar achteren zou ik ook niet doen. Je lobe-separation is inderdaad niet af te stellen, dus dat beperkt de mogelijkheden nogal.
