Je moet de hele console op de vloer demonteren, daarna kun je er aan de onderkant bij.
Vooraan de console zitten 2 schroeven aan de zijkant, en onder het klepje tussen de stoelen op de bodem zit ook een schroef.
Handrem gedeeltelijk demonteren of de kabel zo ver terugstellen dat hij erg omhoog kan.
Pookknop eraf trekken.
Daarna de console naar achter en omhoog trekken.
Wel een beetje pielklus.
Heb destijds de hoes nagemaakt uit leer, dan blijft het ook heel
