Alfagek
146 JTD slaat af:: opgelost? Nu volgend probleem...
wo jul 28, 2010 10:43
Onze 146 JTD slaat steeds af onder het rijden. Dit gebeurt wanneer de koppeling wordt ingetrapt. Dan zakt het toerental ineens tot +/- 500 rpm om vervolgens gelijk stil te vallen. De auto kan dan wel weer direct gestart worden. Ook loopt ze onregelmatig stationair. Schommelt een beetj tussen 700 en 1000 rpm,maar slaat dan niet af. Klinkt ook of er automatisch een beetje gas gegeven wordt om de toeren weer wat te laten klimmen.
Mijn vrouw riep al een tijdje geleden dat ze dit 1x had gehad, maar gisteren was het elke keer wanneer ze terug wou schakelen voor een bocht of verkeerslicht dat dit gebeurde.
Wat zou dit kunnen verklaren? Wou er morgen even mee langs de garage rijden, maar wil wel al zelf iets aan kunnen dragen zodat daar eerst naar gekeken kan worden. :wink:
Greetz,
Bas
Laatst gewijzigd door Alfagek op ma aug 02, 2010 23:50, 1 keer totaal gewijzigd.
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
gtv-racer
RE: 146 JTD slaat af
wo jul 28, 2010 11:04
Valse lucht in het inlaat cirquit..?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
ravado
wo jul 28, 2010 11:40
Zit je brandstoffilter niet verstopt?
Alfagek
wo jul 28, 2010 14:11
Dat brandstoffilter zou ik niet weten. Normaal klusjes om zelf gelijk na te kijken, maar helaas kan ik op het moment zelf niets doen aan welke auto dan ook... :roll: Neem ik dus mee als ik morgen bij de bevriende garage houder langs ga :wink:
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
do jul 29, 2010 00:22
Ik zou als eerste denken aan een hangende EGR of niet stabiele brandstofdruk. Dat laatste kan weer worden veroorzaakt door een lekkende injetor, dus het hoeft niet perse de pomp of een filter of zo te zijn. Ik denk dat je een goede uitleesheld nodig hebt om hier de oorzaak van boven water te krijgen.
Alfagek
RE: 146 JTD slaat af: opgelost? Nu volgen probleem....
zo aug 01, 2010 20:55
Gek genoeg is het nog niet weer gebeurt... Mijn vrouw heeft er nog niet weer in gereden. Ik wel; en nergens last van.
We houden het dus maar even in de gaten en kijken of het weer gebeurt.
Nu is er links achter een flinke piep te horen tijdens het rijden. Bij rem intrappen is het weg en bij druk op de linker achterkant (bochten rechts) is het ook weg. Dus morgen toch maar ff naar de garage om er naar te laten kijken... :roll:
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
zo aug 01, 2010 22:22
Die piep zal waarschijnlijk wel een hangende remtang zijn, maar dat heeft als 't goed is niets met afslaan te maken.
Alfagek
zo aug 01, 2010 23:25
Was ook mijn idee. En heeft idd niets met het afslaan te maken. Afslaan lijkt weg te zijn...
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
RE: 146 JTD slaat af:: opgelost? Nu volgend probleem...
ma aug 02, 2010 23:52
En idd liep de achterrem links achter aan. Rechts ook iets. Dus beide gangbaar gemaakt. Half uurtje werk. Gelijk de voorbumper opnieuw degelijk gemonteerd. € 23,75 was ik weer klaar! :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
ravado
di aug 03, 2010 00:51
mooi maar euhh is dat jouw manier om problemen op te lossen? (mbt afslaan?) het komt niet meer voor dus is t opgelost? :wink:
KanarieQ4
za jan 22, 2011 08:50
Koppeling sensor al eens geprobeerd..... :lol:
Om rijden is balen, met een Q4 doe je dat automatisch :-P
Alfagek
Re: RE: 146 JTD slaat af:: opgelost? Nu volgend probleem...
za jan 22, 2011 10:54
Tot nu toe werkt het nog steeds, dus... Is wel een makkelijke manier van oplossen. :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
