Gordon
Hydraulisch pomp/krik systeem repareren?
ma dec 20, 2010 09:53
Niet helemaal direct Alfa gerelateerd; zit er niet aan vast bedoel ik maar.
Voor het makkelijk shuffelen van mijn wagenpark heb ik een paar hydraulische dollies waarmee je met een paar keer trappen zo de wielen van de grond licht en dat staat de auto dus op zwenkwieltjes. Super makkelijk, maar nu beginnen er een paar langzaamaan wat lam te worden en krijgen ze de wielen niet meer los van de grond. Iemand enig idee hoe dit soort dingen werken? Moet er iets vervangen worden (rubber, olie) om ze weer werkend te krijgen of is dit een kwestie van jammer maar helaas?
RE: Hydraulisch pomp/krik systeem repareren?
ma dec 20, 2010 10:40
Voldoende olie in? Mijn transmissiekrik bv is met zulke temperaturen een stuk minder enthousiast dan in de zomer... :wink:
Volgens mij kun je de rubber cupjes wel los krijgen, keer eentje demonteren en langs de automaterialengigant gaan.
Suc6 iig, grtz,fRank
Gordon
ma dec 20, 2010 11:12
Geen idee. Zo oud/vaak gebruikt zijn ze nog niet. Ik heb ook nog nooit zoiets uit elkaar gehad; ik veronderstel dat je daarvoor die schroef moet loshalen waar dat kapje op zit met de waarschuwing dat je daar niet aan mag komen?
ma dec 20, 2010 11:50
Als ie wat lekt (maar aanvaardbaar) is het zaak om eerst de olie (speciale hydraulische olie) op peil te brengen.
ma dec 20, 2010 18:59
Je hebt een hoofdcilinder, een werkcilinder en een ventiel. Het ventiel kan lekken waardoor de druk terugzakt of niet hoog genoeg komt. Verder kunnen de rubber manchetten van de beide cilinders niet helemaal lekker meer zijn en iets lekken.
Originele afdichtingen voor dergelijke apparaten zijn niet altijd even makkelijk te vinden. maar als je een goede hydrauliekzaak in de omgeving hebt kunnen die je vaak verder helpen.
Ebele in Rotterdam kan zeker afdichtingen leveren maar levert volgens mij niet aan particulieren. :(
Patrick
ma dec 20, 2010 19:15
Driessen appendages in Millingen a/d Rijn kan je waarschijnlijk wel helpen.
Aardige lui daar. Goed, snel en niet duur.
Wij brengen onze palletwagens erheen als er weer eens olie uitloopt.
http://www.driessen-appendages.nl/
Driessen Appendages B.V.
Molenveld 4
6566 CK Millingen aan de Rijn
T +31 481 433244
F +31 481 431632
M info@driessen-appendages.nl
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
roberto
ma dec 20, 2010 20:52
De firma ERIKS heeft mij ook wel eens geholpen met een paar nieuwe ringen voor m'n garagekrik.
