Gerrelt
benzinepomp 1.7 33 op 1.4 33 ?
do jul 21, 2005 14:39
Wie kan mij vertellen of een benzinepomp van een 1.7 8v Alfa 33 past op een 1.4 8v Alfa 33?
Ik had begrepen dat het injectie systeem van een 1.7 op een hogere druk werkt dan die van de 1.4 . Echter, er zit wel een drukregelaar op de 1.4, dus daarom kan het misschien geen kwaad?
Huib
RE: benzinepomp 1.7 33 op 1.4 33 ?
do jul 21, 2005 14:59
Het injectiesysteem van de 1.7 is van Bosch, dat van de 1.4 van Magneti Marelli.
Of het gaat werken weet ik niet.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Gerrelt
Re: RE: benzinepomp 1.7 33 op 1.4 33 ?
do jul 21, 2005 15:23
Het injectie systeem is toch van Weber op een 1.4? Tenminste, er staat wel Weber op sommige onderdelen. Of het is het combinatie Weber-Magneti Marelli?
Huib
do jul 21, 2005 16:09
Je hebt gelijk, het is Weber IAW.
Ik was in de war met de ontstekingssystemen van de carb motoren.
gehad:
Remco S
do jul 21, 2005 18:06
Volgens mij moet dat gewoon werken (is dacht ik het zelfde pompje)
let wel op met de en montage plastic pijpje is nogal breekbaar
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
do jul 21, 2005 22:34
Kan probleemloos! de druk is vergelijkbaar en het formaat van de pomp is gelijk, dus past ook nog eens gewoon! :D
Ik heb het al eens gedaan, maar dan andersom als je begrijpt wat ik bedoel. :wink:
Gerrelt
vr jul 22, 2005 09:05
OK, bedankt mensen! Ik ga de pomp gewoon gebruiken.
