JeffRiesen15de
welke bougiekabels
ma jul 05, 2010 14:36
Mijn 33 wil in de lage toeren niet lekker lopen. Carbs zijn vervangen verdelerkap en bougies ook
mijn gedachten gaan in de richting van de bougiekabels, alleen een telefoontje naar mijn garage leerde
dat hij twee opties had één set voor 35 ex btw en één set voor 135 euro. En daar wordt ik niet veel wijzer
van weet iemand hier een adres voor goede kabels voor een normale prijs?
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
Graffiaturo
RE: welke bougiekabels
ma jul 05, 2010 14:53
ik denk eerder dat je carbs niet helemaal synchroon staan, of misschien de distributie een tandje verkeerd
ga eens langs bij Gianni la Forgia in Harmelen, das een tovenaar wat carbs afstellen betreft :wink:
JeffRiesen15de
di jul 06, 2010 08:38
Ok ik dacht aan de kabels omdat het net klinkt of ie op 3 cilinders loopt in de lage toeren
nu 156 daarvoor:
di jul 06, 2010 13:34
heb je met vochtig weer meer problemen?
(dan wel mogelijk bougie kabels)
origineel kost idd wel een stuk meer maar daar zitten wel betere doppen op, nog beter is een setje magnecor siliconen kabels (bij bv autosportcompany te koop)
JeffRiesen15de
di jul 06, 2010 23:31
OK
nee met vocht geen problemen
nu 156 daarvoor:
Graffiaturo
wo jul 07, 2010 11:05
dus dan zijn ht op zeker niet je bougiekabels ;)
haal je luchtfilterbak er maar eens vanaf, laat hem stationair draaien en geef dan eens heel rustig aan gas, kan zijn door speling dat de rechter carb later opengaat dan de linker, daardoor zal hij dus op 2 cilinders oppakken ipv op allevier
daarom klinkt die ook zo raar, en op hogere toeren is dat verschil veel kleiner, dus merk je het niet meer zo :wink:
dus gewoon alle speling eruitstellen, en je hebt een compleet andere auto terug
succes
swdriver
wo jul 07, 2010 12:52
Goed dat ik af en toe op technisch kijk. Mijn carbs moeten ook gesteld worden en Harmelen is nu niet het eind van de wereld voor mij......
Dus ook maar eens bij La Forgia kijken...
8)
Lidnr 5052
156 SW 2,5 V6 Q-system
33 1,3 Blue 1989
33 1,5 1985 (eigenlijk 1983)
mijn project
Verleden: 156 2,4 JTD sw, 155TD, 146 1,4 ts, 2 maal 33 1,7 ie (en wat non-Alfa's)
JeffRiesen15de
do jul 08, 2010 13:43
Dank! laat ik de kabels voor wat ze zijn
Ga kijken of ik de carbs goed kan (laten) stellen. Is nl. de tweede set die heb ik eerst helemaal schoon gemaakt en door geblazen.
toen kwam ik erachter dat zo'n stel "ventiel"?? onderaan ontbrak en na overzetten van een van de oude carbs was deze niet goed
te draaien. En zal dus vermoedelijk niet goed synchroon te stellen zijn.
nu 156 daarvoor:
do jul 08, 2010 15:39
rot lopen kan ook zijn dat voor een apk je co dicht is gezet, loopt ie ook als een natte krant met hier en daar een plof :roll:
JeffRiesen15de
do jul 08, 2010 18:59
Nee dat klopt vorig jaar is ie ook voor de APK teruggesteld en na goedkeuring weer "origineel"
gezet. Probleem was ontstaan na het verwijderen K&N filters is daarna niet meer goed gekomen.
Vervolgens andere carbs gehaald liep meteen veel beter maar één van de vier "stelschroeven"
zegmaar t.b.v. synchroon stellen ontbrak heb toen van de oude er een gehaald maar ....toen bleek
dat deze (zeg maar rechts achter) niet in te draaien is.
dat is eigenlijk het hele verhaal
nu 156 daarvoor:
Re: RE: welke bougiekabels
vr jul 09, 2010 23:26
blijkt dus duidelijk dat afstelling carbs niet klopt (zal te rijk staan)
