Hallo,
Ik zit met het volgende probleem, vanaf aanschaf van mijn 155 heeft het raam aan de bestuurderszijde het nooit 100% gedaan. In het begin ging het raam helemaal niet open, dus mechanisme vervangen... dit mechanisme nokte er ook mee naar loop van tijd. Dus via Homme een knap mechanisme opgehaald. Raam deed het een tijdje geod, maar nu wil het mechisme niet meer in een keer naar beneden. Ik heb alles al gesmeerd, alle stekkers ingespoten met contactspray (zowel in deur als onder dash), zekering vernieuwd enz enz. Het enige wat ik nog kan verzinnen is dat de stekker in de deur vervangen moet worden, maar ik had even niet de stekkers liggen om daadwerkelijk te vervangen.
Heeft iemand misschien een idee of een tip wat ik nog meer kan doen?
