AD
centrale deurvergrendeling stopt ermee OPGELOST
za apr 10, 2010 18:27
lijkt het ene opgelost dient het volgende probleem zich aan.
het gaat hier om de originele centrale deurvergrendeling die gekoppeld zit aan het originele Alfa alarmsysteem met afstandsbediening.
vanmiddag de 156 open gedaan om vervolgens via de afstandsbediening de 156 weer af te sluiten, althans dat was de bedoeling.
Alarm werkt perfect alleen de deurvergrendeling werkt niet meer ook niet als je probeert de deuren met de sleutel op slot te doen.
wie o wie kan mij hier wederom advies geven?
ps nog een keer zon geintje en de 156 mag vertrekken!
Laatst gewijzigd door AD op za apr 10, 2010 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Frits
RE: Nieuw probleem: centrale deurvergr. stopt ermee????
za apr 10, 2010 20:07
Niet te snel een 156 weg doen...
Heb je gecheckt of alle deuren wel netjes dicht zitten......
Frits
za apr 10, 2010 20:45
met de sleutel geprobeerd aan beide deuren?
AD
za apr 10, 2010 20:47
ja heb ik ook geprobeerd maar..........
ik kreeg een tip:
alle deuren open en dicht doen incl kofferbak.
auto starten of op contact zetten en proberen. :shock:
en jawel de cv doet het weer :D
ps wie weet of heeft een idee hoe dit kan :idea:
Frits
Re: RE: Nieuw probleem: centrale deurvergr. stopt ermee????
za apr 10, 2010 21:02
Toch een "deur" niet goed dicht, maw de deur kan niet op slot, dus alles springt weer open.
AD
RE: centrale deurvergrendeling stopt ermee OPGELOST
za apr 10, 2010 21:06
nee de deuren zaten allemaal dicht, dubbel gecontroleerd
de cv reageerde gewoon helemaal niet.
zo apr 11, 2010 10:14
Door te starten reset je iets in het CV relaisblokding vermoed ik. Wees blij dat er geen Windows op draait, dan had je de benzinetank ook nog leeg moeten laten lopen en weer moeten vullen of zoiets. ;)
Ik zou voorlopig even geduld hebben met de nukken van je 156. Elke moderne auto heeft, ook als hij nieuw is, de neiging om wat gedonder te hebben met electronica. Als het dit soort dingetjes blijven, zit je prima en heb je na een paar maanden de meeste gremlins er wel uit. Moet je eens een "betrouwbare VW" uit dezelfde periode kopen. De ramen donderen er uit en de gasklepproblemen en LMMs die stuk gaan zijn indien mogelijk nog een vaker voorkomend probleem dan bij Alfa....
AD
zo apr 11, 2010 19:29
ja dat klopt, ik heb ooit een keer een VW gehad en daar had ik mega electronica problemen mee.
maar ik heb al diverse Alfa's gehad(zie hieronder) en nog nooit electronica problemen gehad, ook niet met de lmm en lamdasonde.
dus deze 156 blijft voorlopig wel want hij (of is het een zij) stuurt zo gigantisch goed en sinds de nieuwe lmm is hij ook nog eens zeer vlot te noemen.
bedankt voor de reacties!
feolener
ma apr 12, 2010 20:35
ik had onlangs ook een tijdje dit fenomeen met de GT.. na het rijden wilde de deur niet op slot met de afstandsbediening. Pas na het contact even aan en uit gedaan te hebben (starten was niet eens nodig) werkte het weer.. maar een week later had ik weer hetzelfde probleem..
Uiteindelijk naar de garage geweest en daar zagen ze alleen dat het signaal niet aankwam in de auto. Wisten ze verder ook niet meer wat te doen.. eventueel nieuwe sleutels (ik las net ergens anders dat die al 200 eur zijn geworden), maar gelukkig hebben ze eerst als mogelijke oplossing de computer gereset en sindsdien kan ik nu al weer maanden achtereen de deuren direct sluiten..
