De draad van de accu plus naar de aansluiting 30 van het relais hoeft niet dik te zijn. Op de startmotor zelf zit ook nog een relais (startrelais) wat je hiermee bedient, dus er gaat niet veel stroom lopen. De hoge stroom waarmee de startmotor gevoed wordt loopt door de dikke pluskabel van de accu naar de startmotor. Afzekeren van een draad op de pluspool zou ik altijd doen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de accu.Dikke draad van de accu + naar aansluitng 30 van relais. Moet deze draad gezekerd worden door een zekering? Waar laat ik die zekering dan?
Draad van aansluiting 86 naar carosserie voor massa.
Draad van aansluiting 87 naar stuuraansluiting van de startmotor, dus op de plaats van de dunne draad? De dikke draad kan dus gewoon blijven zitten...?
De dunne draad die eerst op de startmotor zat gaat op aansluiting 85 van het relais? Moet indien nodig verlengd worden...?
Doe ik het zo goed? Ik heb wel een brandblusser maar gebruik 'm liever niet....dat zou zonde zijn om 'm leeg te spuiten op zo'n oud hok
