Rens 1.7QV
merkteken vliegwiel TS 8V
wo jul 01, 2009 18:18
Aangezien de distributie ketting van mijn 164 TS gigantisch slap hing, wil ik controleren of de timing van de nokkenassen wel klopt.
De merktekens van de nokkenassen kan ik vinden. Op het vliegwiel staat ook 1 streep, maar ik kan geen pijl oid zien waarmee die gelijk moet staan.
waarmee moet de streep op het vliegwiel gelijk staan?
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: merkteken vliegwiel TS 8V
wo jul 01, 2009 21:10
hoi Rens... je moet op je vliegwielpoelie kijken... streep op de poelie en een pijl op de pomp, dan staat de 1ste zuiger op beedeepee :D
Rens 1.7QV
wo jul 01, 2009 22:11
Of ik ben dat verloren of ik moet nodig aan een bril :wink:
maar ik zie geen streep op de poelie en ook geen pijl in de buurt.
Hij staat nu ongeveer in het BDP.
Soms zeggen foto's iets meer:
van onder af:
Of kijk ik op de verkeerde plek?
164 TS '97
33 1.7 QV '89
do jul 02, 2009 00:11
geen idee meer hoe dat zat dan bij de 164
zet de bdp sensor maar op de missende tand en dan 10 tanden verder naar rechts zou een merkteken moeten staan.... de missende tand zit nl op 60 gr voor bdp en elke tand is 6 graden... dus ...
Rob75
do jul 02, 2009 08:21
Te zien aan je onderschrift heb je een 164 met dezelfde motor als in de 155 TS 8v.
Bij deze motor staat er een merkteken op het vliegwielhuis (bovenkant) en onder een afdekdop is het vliegwiel te zien en daar zou ook een merkteken op moeten staan. Die twee in lijn geven het BDP van cilinder 1.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
joy
vr jul 03, 2009 18:48
Laatst ook een koppakking van een 164 ts vervangen. Kon ook nergens (noch krukaszijde noch vliegwielzijde) merktekens vinden. Heb toen maar met klokje bdp bepaald. Ging ook goed want motor liep na vervanging weer als van ouds.
