Tweak
RE: 147 start niet meer sleutelcode fout?
di mei 12, 2009 23:29
Even nog betere uitleg voor de mensen die het ooit mischien mee maken?
we hadden de hoop eigenlijk opgegeven en zette alles weer inelkaar plastic kap op de motor etc... toen zei ik voor de gein van wie weet doet ie het nu en ja dus..
kap eraf en toen deed ie het niet meer. gingen we beetje op de draden drukken en toen hoorde ik relais en benzinepomp telkens inschakelen.. zo kwamen we dus
achter dat het iets van een snoertje was in die hoek. het gaat dus om die grote stekker op "de ecu?" daar krijg je een splitsing met snoeren oa een die naar de BDP gaat
en net na de splitsing heb je dus een dun massa snoertje als die geen goed contact maakt, krijg je een sleutel error code en brand motor management niet.
vannelle
di mei 12, 2009 23:31
Ik kan me je opluchting voorstellen......gefeliciteerd! :D
wo mei 13, 2009 11:58
Top!
Hebben jullie de drijfstanglagers ook vervangen? Bij distributieschade zijn die vaak toch ook niet helemaal fris meer. Het schijnt vaak voor te komen dat die er vrij kort na een distributieschade uit lopen. Ik hoor van meerdere ervaren 16V TS monteurs dat ze die dingen tegenwoordig gewoon preventief vervangen, om dit soort problemen te voorkomen.
Re: RE: 147 start niet meer sleutelcode fout?
vr mei 15, 2009 08:23
Lijkt me of een los contact of ergens vocht.
Zat ik toch aardig in de buurt :wink:
(jammer dat er zoveel kabeltjes waren om uit te kiezen)
R Nine T '21
