dirk964
Olielek Spider QV 2000 :1986
zo apr 26, 2009 13:53
Mijn SPIDER heeft een olielek ter hoogte van de culas , ik dacht eerst dat deze veroorzaakt werd door de halve maantjes aan het kleppendeksel , maar blijkbaar zit de de lekkage lager .Heeft iemand ervaring mee het spul om lekken te dichten dat je bij de olie toevoegt,of is dit een lapmiddel en is het wel ok ?Misschien brengt dit meer schade toe dan nodig .Als ik de kop er moet afnemen ,(zitten er misschien ook o-ringen die ik apart kan vervangen door te kop alleen te lichten?)hoe begin ik hieraan ,de auto is voorzien van een distributieketting , en een injectiesysteem .Is er iemand die dit al gedaan heeft ?Zijn er ergens duidelijke beschrijvingen met tekeningen te vinden?
Alvast bedankt,,
Dirk
