s.g.pfaff.alfa146TI
Tikken van je motor! 146 TI 2.0 16v 1997
di apr 07, 2009 18:12
geachte alfisten,
hoe kan ik eenvoudig het getik van mijn motor die ik erg hoorbaar is bij een toeren tussen 2000 en 3500! en als ik ga geef en gas loslaat?
ik weet dat het met mijn nokkenasversteller heeft te maken maar heb net mijn distributie laten vervangen en de nokkenas versteller is gereviseerd maar daarvoor maakte hij niet erg veel geluis alleen een beetje bij het starten! nu heb ik het ook tijdens het rijden!?!?!?! :?
is er een andere manier om het verhelpen of het geluis te verminderen! ik heb ook gehoord dat het tikken geen gevaar kan en dat hij daarmee oud kan worden!
ik hoop dat iemand voor mijn een mooi antwoord heefty of misschien iemand die gewoon wat wil zeggen... hahah\
alvast bedankt
greetz steef
Rainier155
RE: Tikken van je motor! 146 TI 2.0 16v 1997
di apr 07, 2009 18:39
Terug naar de garage waar je de distributie hebt laten vervangen.... lijkt mij garantie gevalletje dit.
di apr 07, 2009 18:46
Oei. :?
Áls je nokkenasversteller idd is gefikst (reviseren?dacht dat zo'n ding gewoon compleet vervangen werd?) zou ie stil moeten zijn.Anders hadden ze het wel kunnen laten toch?
Weet je dus wel zeker dat t de versteller is? want dan is ie of niet (of niet goed) gerepareerd of tis wat anders....
Ratelen bij gas geven (belasten) en gas lossen lijkt mi meer op drijfstanglagers die de geest aan het geven zijn.Is uiteraard moeilijk te bepalen vanachter een schermpje dat weet ik ,maar kijk bv eerst eens of je olie nog op peil staat.
Ik zou je zowiezo aanraden om er mee terug te gaan naar de garage die m 'gemaakt' heeft (desnoods slepen als je het niet vertrouwd) en hun diagnose laten stellen.
Mi bracht je de auto om van dat vervelende geratel af te zijn en mi zit dat er nog steeds in ( of erger...)
Suc6 iig,grtz,fRank
di apr 07, 2009 19:25
Reviseren van een 16V twinspark nokkenasversteller werkt bijna nooit. De "revisie" bestaat uit het vervangen van het ringetje wat de olieafdichting moet verzorgen. Dat ringetje gaat over het algemeen pas stuk als je spiebanen versleten zijn. Je lost het ratelen door gebrek aan oliedruk wel op, maar de spiebanen zijn nog steeds versleten, dus het ringetje gaat over het algemeen niet lang mee...
Goedkoop is duurkoop, gewoon nieuwe versteller (laten) plaatsen dus.
Martin H
di apr 07, 2009 19:30
Wat tikt er nu dan? Klepstoters? Daar zul je toch echt een deskundig iemand naar moeten laten luisteren om te weten wat er tikt.
s.g.pfaff.alfa146TI
di apr 07, 2009 20:25
heey jongens..
ben even terug geweest bij mijn garage en denken mijn balnsas die iets gespannen moet worden..
want hij weet nog toen ik alles had vervangen liep hij goed en tikte niet!
het is ook alleen als de motor op bedrijf temperatuur is!
en ik ga van het weekend mijn olie vervangen welke olie is het best voor de 2liter t.s???
mijn monteur gaat de balnasasriem spannen en kijken hoe hij dan is!
en volgende distributie ga ik de nokkenasversteller wel vervangen..
thanks allemaal
di apr 07, 2009 20:47
10W40 of 10W60 olie, staat in het boekje. Tikken bij warme motor is klepstoters of nokkenasversteller. Ik zou teruggaan en het onder garantie laten repareren, niet tot volgende distributie wachten.
s.g.pfaff.alfa146TI
di apr 07, 2009 23:03
thanks..
heb een afspraaak gemaakt!
hij gaat het fixxen!
en de olie doet hij ook meteen.
gr steef
