red-devil
v-snaar/multiriem alfa 155 vervangen
do jan 29, 2009 17:58
Mijn multiriem ligt eraf en heb al een nieuwe ,maar hoekrijg ik die in een simpele manier erop
en waar moet ik specefiek opletten
De auto staat al omhoog op rijplaten en is dus beter te bereiken
Rainier155
RE: v-snaar/multiriem alfa 155 vervangen
do jan 29, 2009 18:18
Er zit een multiriemspanner op, met een steeksleutel kun je de looprol naar beneden duwen en dan kun je de riem eraf pakken en weer monteren.
Wel handig om het met 2 man te doen, eentje die de spanner ontspant en de ander die de riem erop zet. :P
Nummer 5 linksonder op plaatje.
red-devil
do jan 29, 2009 19:27
he alvast bedankt we gaan morgen ff ploeteren :wink:
gr monica
Speeder
do jan 29, 2009 19:44
Geen nieuwe spanrol/looprol monteren dan? Hoe lang gaan die al mee?
red-devil
vr jan 30, 2009 09:20
die hebben ze er vorig jaar ingezet
Re: RE: v-snaar/multiriem alfa 155 vervangen
vr jan 30, 2009 11:26
Dus die riem is na vervanging van de riem en de rollen maar 1 jaar meegegaan? Dat is niet veel...
red-devil
vr jan 30, 2009 13:13
nou ik heb al een langere tijd t idee dat er meer gezegd dan gedaan is aan die auto
het leek allemaal zo mooi
maar we hebben net de riem erop gezet aangespannen en geprobeert en lag er alweer af
waarschijnlijk toch die spanrol
mar die zien er als nieuw uit
dus we gaan nog ff door nog ongeveer 60 uur te gaan en dan moet die klaar zijn
vr jan 30, 2009 13:48
Breekt de riem of raak hij beschadigd? Dan zou je moeten kijken waar de beschadiging ontstaat. Als de riem er "gewoon" afloopt zou ik inderdaad de spanner verdenken..In ieder geval succes nu en bij twijfel, gewoon door een betrouwbare specialist over laten doen, of zelf, als je dat kan.
red-devil
vr jan 30, 2009 14:15
er is een heel stuk in de lengte afgeleten en nu lag hij er gister ineens helemaal af in zijn geheel
we hadden he er net op maar bij starten ging die binnen een minuut in zijn geheel er weer af
vr jan 30, 2009 18:35
Dan heb je ergens een deuk in een poelie, of zit er een rol scheef waardoor je riem ergens tegenaan loopt. Ik zou heel goed kijken waar die beschadiging door komt, dikke kans dat je nieuwe riem er daarom ook afloopt. Als je er niet uitkomt niet doormodderen, maar ga naar iemand die er ervaring mee heeft. Een kapotte riem kan echt gruwelijk veel schade veroorzaken.
pieter van baalen
vr jan 30, 2009 20:57
voel eens met je vingers over de poelie's waar die over loopt of je bramen of beschadigingen vind. en zit de spanner in de vergrendeling in het blok?
als het goed is gaat de riem er redelijk zwaar op en moet je echt serieus kracht op de spanner zetten om de riem er op te krijgen.
voel ook ff of je de rol van de spanner op kantel speling kan betrappen.
