bert308
Contacteer: YouTube
Re: RE: regelaar remdruk verdeler
vr mei 02, 2008 00:53
dan blijft over de handrem
die heb ik inmiddels voorzien van een koppelings cilinder en 1 leiding naar achteren gelegt
Kan ik die nu gewoon na de remdruk verdeler aansluiten?
Mij lijkt dat de vloeistof die je verpompt met de handrem geen druk uitoefend op de remcilinders maar naar het remvloeistof reservoir stroomt. Immers, als je een remzuiger indrukt gaat de vloeistof toch ook naar het reservoir? Mij lijkt dat er nog een terugslag klep in de leiding moet maar iemand die dit eerder gedaan heeft kan je dit beter vertellen.
sprint88
vr mei 02, 2008 17:05
Ja ok dat lijkt mij dus ook ik wacht nog ff een bericht van Duc af
die heeft het ook op zijn ubersud :wink:
maar een terugslagkep ? dat begrijp ik dan ook weer niet want dan is 1 keer aangetrokken bijvend lijkt mij :?
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
elrico
do jan 01, 2009 13:08
Rarara......wat zal het worden ?????? De beide remdruk-regelaars zijn identiek !!!!! Een bediende of onbediende. Welk systeem zal ik op mijn sprint qv plaatsen ?????? Orgineel was zonder bediening, maar heb beide liggen. Hij zal een 30-40 mm lager komen te liggen.
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
sprint88
do jan 01, 2009 17:30
Tja beide kunnen natuurlijk.
Zelf heb ik er een onbediende op zitten en dat bevalt niet slecht tot nu toe.
maar als je de set kompleet hebt kun je natuurlijk altijd voor bediend gaan.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Alfa 1.5
do jan 01, 2009 19:03
Hoe doe je dat dan met APK of is een circuitauto? Kan toch alleen bediend?
Moet toch zichtbaar iets bewegen al dan niet met belasten/ontlasten as.
Ooit een keer bij een 33 gehad dat die vast zat werd toen afgekeurd daarop.
reijnaje
vr jan 02, 2009 12:04
Zal wel net als met zoveel dingen zijn voor APK: als het erop zit moet het werken. Mijn vorige 33 is ook eens afgekeurd op een vastzittende remdrukregelaar. Maar als ie er niet op zit en zat dan wordt er ook niet naar gekeken voor de keuring lijkt mij.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
