edwinvanpoeijer
Controle lampjes dashboard Spider 2000 (1981) =>de 4 lamp
di dec 09, 2008 09:04
In mijn amerikaanse Spider zitten in het dashboard rond de metertjes 4 controle lampjes.
Volgens mij zitten deze ook op de europese spiders alleen met misschien een andere functie?
Bij mij zijn het de volgende functies: verlichting aan, groot licht, oliedruk te laag en benzine druk te laag.
Hoe is dit bij de europese spiders? Ik denk dat de eerste 3 hetzelfde zijn en dat het laatste lampje een andere functie heeft.
Weet iemand hoe dit in elkaar steekt? Wil van de winter de draadboom gaan doen en zoveel mogelijk hetzelfde houden als
de europese Spider draadboom en dus ook dit lampje weer een functie geven.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
Re: Controle lampjes dashboard Spider 2000 (1981) =>de 4
di dec 09, 2008 09:33
Ik kijk het vanavond even voor je na :-)
bralfa
RE: Controle lampjes dashboard Spider 2000 (1981) =>de 4
di dec 09, 2008 11:11
remvloeistofnivo
Shut up and ride!
edwinvanpoeijer
Re: RE: Controle lampjes dashboard Spider 2000 (1981) =>d
di dec 09, 2008 12:08
remvloeistofnivo
Zou idd kunnen , op dit moment is dit gecombineerd met mijn handremlampje (is dat bij de europese ook zo?).
Ik maak nog wel een posting aan met wat vragen over de verschillen tussen de amerikaanse en europeese spiders.
edwinvanpoeijer
vr dec 12, 2008 10:31
dus als ik het goed begrijp is de indeling
[ROOD: REMVLOEISTOF] [ROOD: OLIEDRUK]
[GROEN: VERLICHTING] [BLAUW: GROOTLICHT]
Hier een stukje van het schema voor mijn Spider (het amerikaanse schema):
Is er iemand die mogelijk een europees schema heeft? Dan kan ik straks mijn draadboom als basis europees maken
met wat aanpassingen die nodig zijn omdat er wat extra zaken op mijn spider zitten (electrische ramen, interval op ruitenwisser etc.).
berlinista
za dec 13, 2008 00:23
lampje 'choke aan' ?
of nee, was een Spica natuurlijk...
:roll:
edwinvanpoeijer
za dec 13, 2008 09:11
:roll:
Ik wil de lampjes hetzelfde als in de europeese uitvoeringen dus dan zou het kunnen.
za dec 13, 2008 23:09
meldfunctie verlichting, linksonder
grootlicht, rechtsonder
remvloeistofniveau en handrem, rechtsboven
oliedruk, linksboven
edwinvanpoeijer
zo dec 14, 2008 09:40
Bedankt voor de info :thumbs:
zo dec 14, 2008 16:53
Graag gedaan, een schema heb ik echter niet :wink:
