Hallo,
Weer een veelgestelde vraag over het synchroniseren van dellorto carb Ik heb zelf een synchronisatiemeter gemaakt zoals hier in het forum beschreven met 2 stuks flessen en flex slang wat overgeens perfect werkt het is verbazend hoeveel verschil in waterkolum een kleine verdraaing van de stelschroef tussen de carbs teweeg brengt.
Nu kan ik als ik twee carb BV 1 en 3 op de kolom aansluit kan ik dezeig synchroon stellen met de stelscroef als ik echter 1 en 2 en of 3 en 4 meet zit er een grote afwijking in welke ik niet kan weg draaien met bv de co schroeven.
nu heb ik ooit gelezen op het forum dat er ook nog een stelschroef zit om de carb onderling af te stellen klopt dit of heeft iemand een ander idee hoe ik de carbs onderling kan synchroniseren.
ontsteking tijdstip kabels en bougies zijn in orde.
Ben aan het stellen gegaan omdat ik 1 co stelschroef onderweg was verloren tuidens de heenreis naar de limburgrit afgelopen najaar. na een lange zoektocht naar een nieuwe stelschroef heb ik er uiteindlijk eentje laten namaken.
Groeten Etienne
