marcelkg
alfa 75 slecht lopen
do sep 11, 2008 09:47
Ik heb even gekeken, en weet nu wat de oorzaak is :D .
De auto is op de brug geweest en zijn erachter gekomen dat de brandstofleiding lek is en dat lucht aanzuigde.
Als je in de leiding kneep spoot het eruit. Hij deed het al een tijdje en hij heeft een aantal keer goed gelopen en zo op een gegeven moment was het gebeurd :cry: De auto had idd een tijd stilgestaan, dit ivm met het klaarmaken van de auto voor de keuring van de RDW.
Wel heb ik nog een vraag over het brandstoffilter, weet iemand waar deze precies zit en of je er makkelijk bij kan :?: .
Hopen dat hij naar vervangen van de brandstoleiding weer goed loopt.
In iedergeval bedankt voor de antwoorden.
Groeten
Alfa 156 2.0 twinspark
Alfa 75 3L V6
Alfetta 2000
roberto
RE: alfa 75 slecht lopen
do sep 11, 2008 19:21
Mooi dat het is opgelost.
Het brandstoffilter zit voor het rechterachterwiel, tenminste bij een Imola en een GTV6. Ik neem aan dat ie bij een 75 V6 op dezelfde plek zit.
Is redelijk makkelijk bereikbaar.
marcelkg
za sep 13, 2008 10:22
Hallo,
nou heb alles veranderd, brandstofpompje vernieuwd en het bleek dat er een leiding verstopt zat en lek was. Deze hebben we ook vernieuwd maar het probleem is dus nog niet verholpen :?: :cry:.
als ik de auto start loopt hij wel maar heel laag in toeren (500) en als je gas geeft lijkt het alsof hij weer geen genoeg benzine krijgt. Je hoort het aan het geluid. Ook als je vol gas geeft komt hij niet hoog in toeren (2500-3000).
heeft iemand misschien nog een oplossing of weet het probleem.
Alvast bedankt.
Alfa 75 3L V6
Alfetta 2000
giulia-tom
za sep 13, 2008 12:45
Distributie gecheckt? (snel en eenvoudig te doen) geen tandje van tijd?
Brandstofdruk vooraan gecheckt? of anders de opbrengst vooraan? (kapotte leidingen kunnen vuil meenemen naar voor)
anders injectoren naar een GOEDE bosch service langsbrengen - ik zou het sowieso doen want altijd voordeel te behalen - vraag na reiniging om sproeibeeldcontrole...
Kan voor 25 euri ps.
nr: 2714
ALFACENTRO
vannelle
za sep 13, 2008 15:42
Marcelgk, als je wil posten let dan even op dat je de knop "nieuw antwoord" gebruikt en niet de knop "nieuw topic".
Nu heb je 3 topics over 1 onderwerp.....
